Refrigeradores
aire carrier de 3000 marca falla E4
miguel alberto 2015tecnic
HOLA ESTE AIRE ME ESTA MARCANDO E4 LO ENCIENDO PERO SOLO ENCIENDE EL VENTILADOR ES CARRIER DE 3000 FRIO CALOR AGRADESCO LA AYUDA ..QUE SLUCIONTENGO PARA EL
jose diaz tecnico
buenas tardes miguel alberto 2015tecnic si tienes el manual de usuario alli te refleja que tipo de error,,,,,,,este tipo de error cambia en diferentes marcas y no tengo todos los manuales,,,....ve al condensador y le dices alguien que enciendas el equipo haber si escuchas algun ruido en compresor,.... verificas si el ventilador estan soplando duro si esta muy lento tendras recalentamiento el compresor y te crea la falla..........verifica en el condensador si el capacitor de marcha del compreso este dañado y o haya perdido capacitancis.....si tienes un capacimetro midele la capacitancia,,,,y en caso que no tengas,,,verifica si se ve abombado,,,,,,verifacas si el condensador,,,,,, espero que mi repuesta te haya podido ayudar,,,,,valora la repuesta
No hace ningun ruido raro solo arranca el ventilador ,, este tiene de fabrica un solo capacitor no tengo el manual yel esquema para adaptar dos capacitores ya que es con plaqueta y temo hacer macana
Y solo funciona una velocidad del ventilador y no tengo el control para probar de otra manera lo tengo sobre una mesa
fernando pierini
amigo prueva si cuando lo ensiendes te llega corriente a la unidad exterior.si llega conecta un amperimetro para saber si arranca el compresor.mucha gente cree que porque arranca el ventilador esta en funcionamiento el compresor.puede que el capasitor este fallando.suerte
jose diaz tecnico
eso es un hay aire de ventana ?
si señor es ventana
jose diaz tecnico
tienes que enviar a chequear esa tarjeta, los mas probable que este el rele este dañado
juan047
juan047
110
Controlale los sensores a menos que traiga dos hay de 5 10 y 15 k a 25 grados ambiente suerte
hola buen dia gracias x la ayuda el compresor esta quemado voy reemplasarlo y ver si no sufrio daño alguno la plaqueta uno de los sensores estaba faltante el cual ya lo tengo agradecido por la ayuda siempre muy buena comunicacion
jose diaz tecnico
debes tener estas reglas en cuenta para cambiar un compresor......limpiara con dielectrico el condensado y evaporador y soplarlo con nitrogeno y o gas.....cambiar el filtro y capilar....y si los repuestos antes indicado remplazarlo para que pueda trabajar excelente.............. acuerdate que tienes que valorar las repuestas
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
