Buenas tardes colegas....alguien me puede ayudar... tengo una heladera no frost marca whirlpool Wre48db, el problema empezó con que se congelaba el frezzer y no enfriaba en el congelador, luego de hacer unos controles de los componentes periféricos como, sensores, bimetal y resistencia, observe que la resistencia estaba quemada; cambio la resistencia armo todo y la heladera anduvo perfecto durante dos meses. Luego el cliente me vuelve a llamar x el mismo problema, vuelvo a controlar todo nuevamente y los sensores me dan una resistencia baja de 3 k según la temperatura ambiente de 22º. sabiendo que tiene que estar entre 5 a 10 k.
Cambio los sensores pero ahora la temperatura del frezzer esta en -2º y no baja mas; por sentido común puedo llegar a colocar los sensores viejos pero mis dudas son si volviera enfriar correctamente tendría el problema de congelamiento NUEVAMENTE...
