Tengo una heladera Kent con el termostato roto.
El termostato que tiene la heladera no es el que va. No se cual lleva esta heladera de fabrica.
Mientras marchaba con este termostato no funcionaba la resistencia que lleva el evaporador,
la resistencia esta en condiciones.
El termostato que tenia es un Robert shaw: RC-94072-2. Que a pesar de ser de tres patas nunca
hizo la conmutacion entre el compresor y la resistencia del evaporador.
Pienso yo que al parar el compresor deberia darle corriente a la resistencia del evaporador.
Yo necesitaria saber que modelo de termostato trae esta heladera de fabrica.
Para que funcione la resistencia al parar el compresor.
Y cual es el diagrama electrico de esta heladera.
Muchas Gracias
Si el RS94072 es con descongelado por resistencia puede que este mal conectado o tener
otro componente del descongelamiento mal la 6 es comun, la 4 es compresor y la 3 es resistencia.
Voy a poner un RC 94072 nuevo y lo voy a conectar.
Entonces el termostato deberia mandar corriente al compresor y al parar el compresor le mandaria corriente a la resistencia.
Voy a tener q cambiar los cables q estan atras de la heladera en una caja de conectores.
Por que biene el vivo al termostato y de ahi vuelve al compresor en negro y en rojo a la resistencia.
La otra punta de la resistencia la habian mandado al vivo del enchufe.
De esta forma imposible q funcione.
El termostato no tiene neutro como para que cierre circuito con la resistencia conectada al vivo.
