Refrigeradores
nevera electrolux
Neuro
Neuro
11
Amigos revise una nevera Electrolux que enfriaba poco que presiones de trabajo maneja en 134 porque tiene el amperaje bien apenas cerca del nominal pero con 3 lbs no queria congelar y la lleve casi a 5 y logre buen frio pero congela el retorno hasta el compresor
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola NEU. Sacar poco a poco refrigerante. Hasta que el tubo de retorno no éste escarchado. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="Neuro"]Amigos revise una nevera Electrolux que enfriaba poco que presiones de trabajo maneja en 134 porque tiene el amperaje bien apenas cerca del nominal pero con 3 lbs no queria congelar y la lleve casi a 5 y logre buen frio pero congela el retorno hasta el compresor[/quote] Hola Neuro De 0 a 5 psis trabaja el r134a, el evaporador ya esta todo escarchado, que temperatura tienes, al decir que se congela el tubo de retorno es sintoma que te pasaste de gas, siempre y cuando el evaporador este todo lleno de escarcha y la temperatura adecuada, saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
con el evaporador a -20 grados la presión debe estar entre 2 a 5 psi si esta retornando tienes exceso refrigerante no trates de que el amperaje sea igual que el nominal muchas beses trabajan con valor menor al mismo suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
