Refrigeradores
CAMBIO DE COMPRESOR
josh15
josh15
6
ola buenas noches necesito de su ayuda porfavor voy a cambiar el compresor de un refrigerador pero no se si el compresor que tengo es de la misma capacidad el motor dañado es de la marca samsung las caracteristicas son mk 162-s1u sm1 127v- 60hz 8.9 LRA y el comprespr que pienso poner es marca danfos ls craacteristics son TTY5F 102G 115V.-60HZ 3548 AMBOS REFRIGERADORES SON DE DOS PUERTAS EL DEL COMPRESOR DAÑADO ES DE TARJETA ELECTRICA SERAN COMPATIBLES LOS COMPRESORES ? ANEXO LAS IMAGENES DE ANTEMANO MUCHAS GRACIAS
jose diaz tecnico
buenas noches josh15 si mal no recuerdo es un 1/5,,,,has lo siguiente si consigues el original es magnifico y en todo caso entras en internet y con la nomeclaturas y marcas del compresor puedes saber la capacidad,,,,lo importante de instalar el compresor a parte de la capacidad,,,,,haceer un buen barrido al condensador y evaporador con dielectrico y nitrogeno, cambiar el capilar y filtro en cuanto al digital cambiales los sensores para evitar que te llamen por que no esta haciendo deshielo,,,en caso que sea analogica cambiale el timer y bimetal y pruebas la resistencia,,,,y es bueno que averigues cual fue la causa que se hayan quemado,,,,para evitar que te llamen por garantia..... espero que mi repuesta te haya podido ayudar.............valora la repuesta
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOS. Sí son compatibles ambos compresores. Si puedes hacer el cambio. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola josh15 Haz el cambio con toda confianza pero ojo, tienes que revisar al compresor que vas a cambiar, de su rendimiento y su aceite claro al refrigerador hacer el servicio, correspondiente una buena limpieza, un buen barrido, cambio de filtro un buen vacio y la carga, saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
el primer compresor es de 6.2 cc de desplazamiento es decir compresor de 1/4 el otro compresor es de 1/6 hp no funcionara suerte
