Refrigeradores
Como reciclar gas en nevera
Chitoo2015
Hola tengo una nevera que se le quemo el motor y tiene el gas intacto en la tuberia. Como se hace para sacar ese gas sin perderlo y cuales herramientas se deben usar para tal fin. El motor de la nevera es un secto,(6to) me imagino que el gas que usa la nevera es el R12 Y otra pregunta si compro el motor nuevo que refrigerante le puedo meter que reemplace al R12 Gracias esa es mi pregunta.
John People (Juan pueblo)
Hola, se te puede explicar pero si no tenes experiencia en el ramo, lo mejor es que te busques un tecnico de confianza, no se de que pais posteas, pero las normativas vigentes en algunos paises obligan al tecnico a hacer la recuperacion (esto se hace con un equipo especial conocido como recuperadora) para el posteriormente incinerarlo o reciclarlo, es prohibido tirarlo a la atmosfera, sobre todo el R12, antes de instalar el nuevo motor al equipo se le debera de hacer un barrido, esto con el fin de eliminar impurezas , contaminacion etc, el gas que recargaras debera de ser del que utilize el nuevo compresor, puede ser, por ejemplo- el ecologico 134a, y las herramientas que se usan serian, bomba de vacio, soplete, manometros, termometro,amperimetro,cortador de tubo, expansores, insumos para soldar (lija,flux,acero,gas,acero plata) amen de otras herramientas manuales, y otros, por ejemplo, filtros valvulas, etc. y como te repito, busca apoyo profesional., ***atentos saludos****
CHIALVA JESUS ERNESTO
Chito , el refrigerante se recupera con una recuperadora de refrigerante , pero atento ese refrigerante esta contaminado y no lo vas a poder usar , el motocompresor que compres si es para R12 pues lo cargas con MP39 o MO49 que son reemplazos directos del R12 trabajan a la misma presion que el R12 se cargan en fase liquido por baja y el 15% menos que el peso del R12 , suerte
