Refrigeradores
Heladera no enfria nada
fernetyco
Hola como va??..tengo 2 heladeras,la primera es una white whstinhous q estuvo parada un tiempo,la encendi el motor parece andar ok pero no enfria nada ni arriba ni abajo,toco el caño de descarga y no esta.caliente y el de succion apenas frio,sera filtro tapado?.. La otra heladera es una fres line..temperatura en el frezeer ~24 c y en el conservador 10 c..la misma pregunta.filtro tapado?..el condensador estaba tapado de mugre lo limpie pero no modifico nada,en ambos casos nunca fueron tocadas osea no hay valvula de servicio,como procedo?..las dos tendran el mismo problema ya q en una enfria algo y la otra nada..gracias.
ministro de cristo
lo recomendable cambiar capilar y filtro hacer barrido vacio y refrigerante
rubensiño
rubensiño
22.830
Debes presurizar el sistema en el equipo que no enfria para verificar fuga si no calienta la descarga es por falta de refrigerante obstrucción o compresor descomprimido El otro equipo si enfria a - 2 4 grados no hay obstrucción en el sístema comenta si es convencional o no frost comenta suerte
fernetyco
Gracias ,ambas son heladeras convencionales,la segunda tiene el evaporador secundario debajo del frezeer osea en la parte superior de la conservadora ,q puede ser q cause este problema?
rubensiño
rubensiño
22.830
Sí la placa del segundo equipo no congela no bajará la temperatura ahora si congela y no enfria puede estar inundado de aceite y no baja la temperatura también verificar los burletes de la puerta suerte
Chaval banderas
Yo aconsejo que lo hagas una limpieza con liquido 141 y si no tenes nitrógeno para empujar lo haces con freón 22, tenes que cambiar el filtro molecular y luego un buen vacío de 1 hora mas o menos y luego lo coloca el gas que corresponda de a poco, culote para arriba, espero haya entendido.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
