Hola a todos, estoy probando y tarda mucho tiempo en parar el motor, instale el termostato exactamente como estaba el anterior ( puse de la misma medida tanto en longitud como en resistencia 59k, saqué el revestimiento viejo y se lo coloqué al nuevo, con mucho cuidado) lo programo en minimo es decir punto uno, punto dos etc..y esta mucho tiempo en marcha, crea hielo en el evaporizador, es una placa removible, dentro del refrigerador, que yo no movi, por temor a romper el caño por donde pasa el gas, hace dos horas que arrancó el motor y sigue funcionando sin parar. Aunque durante la noche se detuvo, porque amaneció el motor parado y arranco despues de abrir la puerta para ver los grados de frio con un termometro.
¿ Alguna idea que pasa?. Recuerden yo saque las conecciones del motor para conectarlo directo y lo volvi a conectar nuevamente, despues de probar que arrancaba digo por si hice algo que no debia.
Saludos cordiales y disculpen las molestias.
