Refrigeradores
motor forzador arranca y corta
fabian2014electronica
hola amigos del foro , tengo una heladera whirlpool modelo WRM-48 D no frost que primero dejo de realizar el deshielo se tapo del mismo , se le cambio el sensor del freezer y anduvo perfecto unos 20 dias . cuando de repente dejo de congelar en el freezer osea mantiene fresco nomas como el compartimiento de abajo. lo que note es que no anda el forzador ,entonces procedi a realizar como un reseteo de la misma desconectandola de la red electrica por 30 segundos despues harir y cerrar las puerta y luego con el selector de temperatura y dema pasos y arranco el mismo pero por unas horas luego corto y ya no arranco mas. entonces le cambie la plaqueta sigue con el mismo problema . la plaqueta es original y del mismo modelo. loque note en la plaqueta vieja es que la misma tenia como quemados tres resistencias manchdada como hollin a los costados pareciera que se produjo un fogonaso. aver si alguno de ustedes me ayuda porfavor gracia
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Fabian El ventilador depende del sensor de control de temperatura checatelo: 5.6.1 – Sensor de Temperatura del Refrigerador – NTC Localizado en el compartimiento refrigerador dentro del Conducto de Aire (Wind Flow), el Sensor del Refrigerador es responsable por enviar señales a la unidad de control, que comandará el funcionamiento de los Motores Ventilador del Freezer y del Refrigerador simultáneamente, o sea, siempre que accionados por el Sensor del Refrigerador, trabajarán en conjunto. Aqui te dejo el manual de servicio: haz click aqui http://diagramas.diagramasde.com/otros/Whirlpool+WRX.+pdf%20(1).pdf Esta muy completo, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Mira Fabian, creo que así directo no abre el MANUAL :D Copealo y subelo a la barra de tu buscador de tu pc y ya abre, saludos y suerte.
bueno amigos hoy voy a ver que solución le doy a este problema ,voy a espesar por verificar los sensores . ya que la tarjeta es nueva . y si no voy a hacer lo que me dice el amigo Eligio Alfredo. despues les comento como me fue
fermin 007 te hago otra pregunta que medida compro el sensor del refrigerador o cuanto me deberia medir ell que esta puesto .
rubensiño
rubensiño
22.830
El sensor de freezer es de 10 Koms suerte
gracias maestro y el del refrigerador tenes idea desde ya muchas gracias o si tenes las medidas de los tres mejor :D
rubensiño
rubensiño
22.830
el de deshielo es de 5 koms los de aires son de 10 koms suerte
rubensiño muchas gracias por su respuesta despue te comento que paso con este aparatito que me esta saturando
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="fabian2014electronica"]fermin 007 te hago otra pregunta que medida compro el sensor del refrigerador o cuanto me deberia medir ell que esta puesto .[/quote] Hola Fabian En el manual de servicio, viene los valores de los sensores como bien te explique, copea y coloca en la barra de tu buscador de tu pc y ya se abre el manual de servicio, por ejemplo debes de medir al sensor a temperatura ambiente, por ejemplo si esta en 20 °C el valor en ohms seria 3350 ohms o 3.3 kohms, usa un termometro y ve la tabla que esta en el manual de servicio que te subi, como te digo copea y luego lo subes a la barra de tu buscador de tu pc y ya se abre, ahi viene toda la informacion, saludos
Eligio Alfredo
Hola amigo, fabian2014electronica En términos eléctricos, el ventilador va conectado en serie con el motor compresor de los equipos de refrigeración. O sea que cuando el motor compresor está trabajando el ventilador también y cuando el motor compresor apaga o se detiene por temperatura o por sistema de descongelación, el ventilador del congelador también lo hace. Hay equipos que vienen con un interruptor, que cuando se abre la puerta del congelador, el ventilador se apaga y al cerrar la puerta vuelve a prender. La función del ventilador es difundir el frío, tanto en el congelador como en el lado de conservación o nevera. Nota: En caso de no encontrar la solución del encendido de los ventiladores, ni tampoco la tarjeta. Hasta que la consigas hacer lo siguiente. Puedes hacer la conexión directamente desde el kit del compresor (verificando el voltaje con que trabaja el ventilador, porque si trabaja con corriente directa (DC) hay que colocar ventilador universal de 110 o 220v según el país. Haciendo un pequeño agujero detrás de la nevera a nivel del sitio donde va originalmente el ventilador e introducir un cable para conectarlo. Yo lo he hecho y hasta la fecha funciona muy bien. Si no te atreves o no tienes conocimientos suficientes, busca un buen técnico y que sea honesto. Espero te sirva mi orientación y saludos a todos.
bueno amigos gracia por su colaboración . le cambie el sensor del refrigerador . problema solucionado .
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
