Refrigeradores
compre una heladera whirlpool wrx51 d1y a medio uso
Heladera Whirlpool wrx51
albinet
y kiero saber como de doy cuenta si esta bien o mal la verdad desconfio un poco xk me la vendio muy barata 5000 pesos o esta bien el precio desde ya muchas gracias
CHIALVA JESUS ERNESTO
Al , ponela en marcha , ponele termometros en freezer y refrigeradory espèra para ver si corta y si realiza deshielo , suerte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="albinet"]y kiero saber como de doy cuenta si esta bien o mal la verdad desconfio un poco xk me la vendio muy barata 5000 pesos o esta bien el precio desde ya muchas gracias[/quote] Barata dices tu? :D pues de que pais eres? si eres de Mexico la verdad esta cara la heladera porque donde yo vivo, hay hasta de 2, 000 pesos y de 1,500 :wink:, con garatia. bueno, espero comentes, para saber si esta bien o mal, pues conectala, y despues digamos en una hora, ya debe de estar bien congelado arriba, en el caso que tenga el congelador arriba, si lo trae abajo, pues abajo debe de estar bien congelado, coloca un vaso con agua, y en ese tiempo ya deberá de estar casi congelado, en la parte donde esta el conservador, debera de estar frio, con las manos tienta, si tienes un termometro, en el congelador debera de estar a una temperatura de cuando menos --13 he ir en descendiendo, hasta tener entre --16, o --18 °c. en el conservador debera de estar minimo entre 9 e ir bajando, hasta quedar entre 5°c. La temperatura ideal de un frigorífico es de 5ºC en el estante de en medio. La temperatura no es la misma en toda la nevera. Si aprovecha la diferencia de temperatura, podrá realizar un buen alma- cenamiento de toda su comida. El punto más frío del frigorífico es el estante de abajo (2°C), justo encima del cajón de las verduras. realiza la medición y observa su comportamiento, saludos
Al , permiso , le voy a explicar a Fermin , aca en Argentina 5000 pesos son 300 dolares y la verdad que como usada no es regalada pero si esta y anda bien , quedate tranquilo que esta bien el precio , suerte y saludos a los dos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Aclarando no puso el País, ve mi comentario :wink:, saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
antes de comprar que el dueño lo conecte y verificas si enfría correctamente pero siempre hay el riesgo de que no deshiele como son electronicos este tipo de equipo hay que verificar bien suerte
albinet
hola gracias x responder les comento vivo en argentina cuando lo lleve a casa lo deje 12 horas para k baje el gas x el traslado y luego tardo asta el dia siguiente para k congele me parecio mucho tiempo y le dije al tipo k me vendio k habia sido tecnico y me dice k le de tiempo para k agarre frio me ando bien 4 dias y luego se descongelo todo el freezer y el tipo me dice k lo desconecte una hora para k vuelva a arrancar la placa y lo vuelva a conectar y luego volvio a congelar y se descongelo de nuevo y le digo al tipo k me pasa lo mismo y me dijo k vendria a verlo ahhhhh me olvidaba me di cuenta k la parte de atras apenas entibia y no calienta como lo asia la heladera anterior y le comente al tipo y me dice k se tapo de seguro x el tralado y el viene el viernes algun consejo para k me lo vea el. ya k todo lo k pongo en el freezer luego se descongela desde ya gracias amigos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola AL. Yo lo que haría. Sería regresarle la heladera y que me regresé mí dinero. Ésa heladera te va a traer más problemas a futuro. 300 dólares americanos. Aquí en MEXICO equivalen a 4500 pesos. ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
albinet
ahhh y el motor de cuanto tendria k ser ya k tiene de 1/5 no se si esta bien y si puede afectar la baja tencion k no tengo pero el tecnico me dijo eso ahi les mando la foto de la heladera
rubensiño
rubensiño
22.830
para ese equipo el compresor es de 1/3 hp suerte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola albinet No te quiero desanimar :D pero ese equipo es grande y 1/5 pues si trabaja, pero tarda en congelar :wink: como bien dice el colega debería de llevar 1/3. Tiene muchas anomalías ese refrigerador, o te lo compone bien o que te regrese el dinero, bueno eso creo que seria lo mas factible ya que el dinero no se da en macetas :wink: exige GARANTIA, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
