hola estimados compañeros del foro.
tengo un problema con la heladera.
les comento la heladera no cortaba y por eso le lleno de hielo.
bueno antes ese problema lo primero que hice fue:
-probar la resistencia conectando a 220 y funciona
- luego probé el fusible térmico, el sensor del refrigerador y el sensor de deshielo.
y los que no servían era el fusible térmico y el sensor del refrigerador. pero de igual modo tome los 3 y fui a la casa de repuestos compre y sustituí los 3.
ahora me encuentro con el problema que la heladera corta cuando llega -1 grados en el frezzer. y a los sensores los ubique en el mismo lugar que los anteriores
también realizo una aclaración la heladera es con plaqueta y con timer que parecido a un reloj
ahi le adjunto unas fotos de los repuestos que cambie
desde ya muchas gracias por su ciolaboracion.
