Refrigeradores
heladera whirlpool wrw 51x1 problema con el deshilo
Heladera Whirlpool WRW51x1
afc79
afc79
20
Hola, esto em paso 2 veces en la ultima semana, mi heladera whirlpool wrw51x1 empieza a enfriar poco a nada en la parte de abajo, y el problema es que se llena de hielo la parte de la resistencia que esta detras en el freezer, lo descongelo y arranca lo mas bien. Es mas ultimamente no escuho los ruidos que solia hacer cuando se quiebra el hielo o cae agua. Por lo que estuve viendo, pueden ser una de los siguientes motivos, sensor de deshielo, la resistencia, el bimetal (si es que este modelo ua bimetal) o el termofusible. Ya vi como probar estos para ver cual es el que esta fallando. Mi pregunta es, se puede sacar la resistencia fuera del freezer para trabajar mas comodo, hay que tener cuidado en algo en especial? El tapon que esta en el fondo del frezzer, arriba a la derecha, donde entran todos los cables se saca tirando?. Como puedo destapar el ducto por el que se desagota de agua del deshielo, ya que observe esta ultima vez que se formaba mas hielo abajo de la resistencia que otras veces. Desde ya gracias!!!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola AF. Sí puedes sacar la resistencia Lo puedes hacer. No hay ningún problema. Para destapar el drenaje. Levantar con mucho cuidado el serpentin. Hasta que logres ver el orificio del desagüe. Ahí viertes agua hirviendo. Y con una secadora de cabello. Descongelar todo. Hasta que caiga el agua en la charola que trae a un lado del compresor. ATTE JL ELIGIO B
afc79
afc79
20
Gracias JL, pero ahora que recuerdo, habia agua en el recipiente de desagote que esta arriba del compresor lo que no creo que sea el desagote, me juego por que sea mas un problema de que la resistencia no prende, por problema con el sensor, el bimetal, o el termofusible, o se rompio la resistencia.
rubensiño
rubensiño
22.830
este equipo trabaja con sensor de deshielo resistencia y thermo fusible verifica el mismos debe darte continuidad todo el tiempo verificar que el ventilador gire correctamente prueba y comentas suerte
afc79
afc79
20
Consulta, que valores en kohms me tiene que dar el sensor de deshielo a temp. Ambiente y en un vaso con hielo, para testear si andan bien. Slds
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola AF. A temperatura ambiente un sensor. Menos de 10 KOHMS. Cuándo va enfriando sube la resistencia. ATTE JL ELIGIO B
rubensiño
rubensiño
22.830
estos son los valores de los sensores
afc79
afc79
20
Bueno, recién termine con la heladera, creo que problema era el sensor de deshielo ya que los kohms que daba no subían ni bajaban de forma secuencial sino que saltaban de a varios valores, es mas cuando lo testie connla eedistencia llena de hielo daba 10 y pico de kohms y a temperatura ambiente (20 grados) daba menos de 2. Y el nuevo sensor y el de temperatura del frezzer daban 2.8., así que lo cambie. El resto andaba todo, la resistencia calentaba, la probe desde la salida de la placa al igual que los sensores, no sea cosa que alguna conexión era lo que jodia. Resumen, en un par de días me fijo si sigue formando hielo y les comento! Slds
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola AF. Aquí esperamos buenas noticias. ATTE JL ELIGIO B
rubensiño
rubensiño
22.830
comenta como te fue suerte
afc79
afc79
20
Hola, pasaron 6 días y la heladera esta funcionando 10 punto. Por lo que considero que se solucionó. Enfría bien abajo (llega aire frio) por lo que la resistencia esta trabajando bien. Al final el problema era el sensor de deshielo. Muchas gracias JL ELIGIO B y rubesiño por la data que me tiraron. Y el resto de los foros de web de yo reparo fue fundamental, ya que a través de lo visto me llevo a que el problema se redujera a un par de variables nomas, ganando tiempo. Muchas Gracias Slds Agustín
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
