HOLA:BUENOS DIAS:
Estoy reparando un frigorífico combi marca SANSI (el modelo no se identifica) la averia está en el conservador o nevera -el cogelador.lleva aparte su compresor y funciona bien- lo he cargado de REFRIGERANTE R134a /12 (Este refrig es sustituto, ) del antiguo 134a- la pregunta :
es necesario vaciar del refrig 134a que tenia - anterior,hacer vacio y cargarlo con el nuevo(FREEZER+12a )y a que presión/temperatura.tiene que medir en el retorno.(ahora lo he dejadoen 1 bar/-10ºc y la temperatura que me mide con termómetro en interior de la nevera-es de 14ºc.AL cargarlo lo hice con manómetros.y controlando.pres./temp.hasta conseguir que desaparezca el hielo del tubo de retorno a compresor.( 1 bar/-10ºc )
COMO SIEMPRE AGRADEZCO A LOS COLABORADORES DEL FORO VUESTRA ENCOMIABLE AYUDA.
saludos cordiales.
SALUDOS CORDIALES..
Hola JUAN.
No se entiende muy bien.
EL REFRIGERANTE R134A/12.
Ése refrigerante así cómo ésta escrito.
No lo hay.
( éste refrigerante es sustituto )
Del antiguo R134A.
El R134A no es sustituto de ninguno.
No es un refrigerante antiguo.
Es un refrigerante actual y moderno.
ATTE JL ELIGIO B
HOLA BUENAS TARDES.ELIGIO.GRACIAS POR LA RESPUESTA-
LA PREGUNTA ERA POR LA DUDA QUE TENGO SOBRE ESTE REFRIGERANTE (134a/r12 FREEZE+ 100X100 ORGANICO ) SI ES COMPATIBLE CON EL ACTUAL R134a.(Por que en la botella pone que hay que vaciar el antiguo y cargarlo con este nuevo(menos consumo -mas rentabilidad-mas seguridad-mas rendimiento-mas durabilidad.)
ADJUNTO FOTOS DEL ENVASE DEL NUEVO REFRIG,R134a/12 100x100 organico.
GRACIAS POR LA ATENCION.
SALUDOS CORDIALES.
este refrigerante es el mo 49 si no equivoco es el sustituto del r 12 y r 134a se debe vaciar el refrigerante del equipo antes de la carga se debe cargar como liquido es decir el envase invertido suerte
Gracias. RubensiÑo efectivamente debe ser que tiene caracteristicas diferentes este gas nuevo por que lo cargÉ sin vaciar el anterior gas(134a) y y no conseguia bajar la temperatura de la nevera a menos de 14ºc .si el cliente se me queja irÉ y lo vaciarÉ el refrig, y lo vuevo a cargar como tu me indicas con el nuevo.
muchas gracias de nuevo y saludos cordiales.desde guadalajara .(espaÑa.)
