Refrigeradores
Refrigerador , Samsum dos puertas no enfria.
enola plankarther
Refrigerador , Samsum No enfria le revisaron 3 tecnicos y nada el ultimo lo despresuriso y le pusieron gas nuevo, pero sigue igual.
Angelboccardo
Hola, le tienen que hacer una buena limpieza del circuito, cambio de filtro deshidratador, presurización con nitrógeno para corroborar que no tenga fugas y cargar has nuevamente. Debe estar obstruido. Saludos!!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:736ab86145="enola plankarther"]Refrigerador , Samsum No enfria le revisaron 3 tecnicos y nada el ultimo lo despresuriso y le pusieron gas nuevo, pero sigue igual.[/quote:736ab86145] El compresor lo revisaron del rendimiento porque si ya esta descomprimido, pues nunca enfriara ni congelara, que revisen la compresión del compresor, saludos y suerte.
rubensiño
rubensiño
22.830
hay que verificar si existe fuga ene el sistema si el compresor no comprime que diagnostico te mencionaron los técnicos comenta suerte
