Refrigeradores
heladera nofrost
Heladera whirpool WRE48DB
ferfrio2015
hola estoy reparando una heladera whirlpool nofrost wre48db con el freezer a bajo. e notado que el forzador (culer) en un momento se para y no arranca mas yo lo toco con la mano sierro la puerta y arranca y empieza a andar perfecto pero despues se para de nuevo y no arranca mas . ya se lo puse nuevo y sigue haciendo la misma falla el culer que lleva es de 24v. que puede ser? la plaqueta es nueva y ya lo hacia el mismo problema
Angelboccardo
Hola, controlaste que el botón de la heladera que se presiona cuando se cierra la puerta y por ende activa el forzador este haciendo bien contacto? Si esta en falso contacto, quizá lo que pasa es que se desactiva sólo y eso manda la señal de que la puerta se abrió y por eso se apaga el forzador, porque ese botón es el interruptor que activa y desactiva al mismo. Comenta el resultado. Saludos!!
ferfrio2015
hola gracias por tu ayuda..,. no trae interruptor, es esas que se activa con el iman del burlete cuando cierra la puerta. a veses cuando arranca cuando para el motor por frio para el forzador cuando arranca el motor no arranca mas el forzador
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="ferfrio2015"]hola gracias por tu ayuda..,. no trae interruptor, es esas que se activa con el iman del burlete cuando cierra la puerta. a veses cuando arranca cuando para el motor por frio para el forzador cuando arranca el motor no arranca mas el forzador[/quote] Abre la puerta y luego con un iman pasalo por donde esta la tarjeta de interface y ve si enciende, si ves que permanece ensendido posiblemente sea el iman que acciona al sensor de cierre de puerta este movido, o tambien sea el sensor swich que ya este fallando tendrias que cambiar esa tarjeta llamada de interfase, saludos y suerte.
rubensiño
rubensiño
22.830
ese ventilador trabaja independiente del compresor se activa por temperatura verifica si el triac que lo activa en al tarjeta este bien prueba suerte
