Refrigeradores
como sacar sonda ntc de temperatura
leoJUGADORN12
hola estimados amigos, quisiera saber si alguien me puede orientar para saber como sacar la sonda de temperatura de un freezer vertical marca TIVOLI MODELO F 800 xq no logro saber como sacarlo, creo q va soldado a la plaqueta que tiene en la parte d arriba.... si es asi tendria q cambiar la plaqueta tambien ? si es asi, m convendria anularla y reemplazarla x un termostato ? si tendrian algunas imagenes de como sacar la sonda o algun video instructivo se los agradeceria muchisimo
rubensiño
rubensiño
22.830
sube una foto del sensor y te ayudaremos mejor suerte
leoJUGADORN12
ahora la subo ruben
leoJUGADORN12
leoJUGADORN12
esta es la plaqueta q va arriba del freezer ahi se ve un cable blaco que esta soldado a la plaqueta , yo dedusco q es la d la sonda
leoJUGADORN12
espero q t sean util las fotos ruben... desd ya muchas gracias
leoJUGADORN12
rubensiño
rubensiño
22.830
ese cable blanco es el sensor de temperatura en este equipo esa tarjeta trabaja cono un termostato electrónico solo activa y desactiva el compresor se puede colocar un termostato de ambiente pero si puedes conseguir el sensor lo cambias y lo debajo en la misma posición suerte
charlior77
hola buenas tardes corta el cable mas o menos largo y compra el sensor y unelo nuevamente en el mismo lugar. si tienes un soldador de estaño mejor. para que no haga falso contacto el sensor y aislado con termocontraible suerte carlos
leoJUGADORN12
gracias ruben.. si c q es para activar y desactivar el motor ya q ese es el problema q no corta xq la sonda no funciona el problema es como sacarla m entiendes amigo
leoJUGADORN12
[quote="charlior77"]hola buenas tardes corta el cable mas o menos largo y compra el sensor y unelo nuevamente en el mismo lugar. si tienes un soldador de estaño mejor. para que no haga falso contacto el sensor y aislado con termocontraible suerte carlos[/quote] muchas gracias charlior77 x tu aporte. lamentablemente no tengo una soldadora de estanio.... usted dice que va a funcionar cortando y uniendo los cables ?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola LEO. Sí va a funcionar cortando y uniendo los cables. ATTE JL ELIGIO B
rubensiño
rubensiño
22.830
se puede colocar otro pero el problema es que un sensor de aire como ese es de 10 koms debes buscar uno igual solo saca la punta del anterior sensor y lo conectas suerte
leoJUGADORN12
muchisimas gracias a los 3 profesionales que se han tomado la molestia de orientarme en esto , como siempre digo , les estoy muy agradecido a esta pagina y en especial a todos ustedes x brindarme su ayuda.... mil gracias d corazon , soy nuevo en este rubro. en la semana compro la sonda y comento los resultados... gracias totales
ezesilves
Estimados buen día, Alguien tiene el diagrama de este Frezzer? saben la sonda de cuanto K es?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
