Refrigeradores
Heladera no frost whirlpool NO enfria abajo
Marcelo Coriasco
Mi heladera Whirlpool modelo WRM48D no enfria abajo. Estube haciendo lo que lei en esta pagina y no me dio resultado. 1 Cambie el sensor de descongelamiento y siguio igual (unos dias enfrio bien y despues ya no). medi con un tester los sensores y me daban 2,7 k 2,67k 2 Probe la recistencia haciendo el test de la heladera y pude verificar que calentaba. 3 La semana pasada le cambie la placa por otra original y sigue igual. Estoy estancado por favor si alguien puede ayudarme se lo agradesere.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MARCELO. Revisar que no estén obstruidos los ductos por dónde circula el aire frío hacía la parte de abajo. ATTE JL ELIGIO B
Marcelo Coriasco
[quote:aa095c26d2="JL.ELIGIO.B"]Hola MARCELO. Revisar que no estén obstruidos los ductos por dónde circula el aire frío hacía la parte de abajo. ATTE JL ELIGIO B[/quote:aa095c26d2] JL ELIGIO B los que se tapan son los ductos que estan debajo del piso del frezzer. yo les meto un cañitp y les arrojo agua tibia para descongelar y despues de eso funciona por unos dias
rubensiño
rubensiño
22.830
por esos ductos regresa el aire del refrigerador cuando se llena esos ductos de hielo es por el drenaje obstruido debes sondear el mismo e inclinar el equipo el agua proviene del deshielo si no cae ala bandeja de deshielo se va a esos ductos y se congela suerte
Marcelo Coriasco
[quote:3e2f7e6190="rubensiño"]por esos ductos regresa el aire del refrigerador cuando se llena esos ductos de hielo es por el drenaje obstruido debes sondear el mismo e inclinar el equipo el agua proviene del deshielo si no cae ala bandeja de deshielo se va a esos ductos y se congela suerte[/quote:3e2f7e6190] Gracias por la idea voy a revisar esos conductos y les cuento como me fue. Saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MARCELO. Con una secadora de cabello descongelar todo el freezer. Hasta que el agua caiga en la charola que ésta atrás. Junto o arriba del compresor. Después de eso. Sí lo puedes dejar sin funcionar y con las puertas abiertas. Durante un día. Sería mucho mejor. Así el poco hielo que quedó. Se termina de derretir. ATTE JL ELIGIO B
Marcelo Coriasco
[quote:371c24d87c="JL.ELIGIO.B"]Hola MARCELO. Con una secadora de cabello descongelar todo el freezer. Hasta que el agua caiga en la charola que ésta atrás. Junto o arriba del compresor. Después de eso. Sí lo puedes dejar sin funcionar y con las puertas abiertas. Durante un día. Sería mucho mejor. Así el poco hielo que quedó. Se termina de derretir. ATTE JL ELIGIO B[/quote:371c24d87c] JL.ELIGIO.B Ya descongele la heladera y tambien saque la parte de atras de frezzer y para acelerar el proceso coloque un ventilador pequeñito soplando por los conductos. Mañana por la noche la pongo en marcha otra vez y la controlo en la semana. Gracias por brindarme tu conocimiento. Saludos. Marcelo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
