Refrigeradores
Frezeer no funciona
utn_adrian
Hola a todos tengo un freezer horizontal con dos tapas dual marca whirpool 530 litros si me lo piden les daré luego especificaciones tecnicas como tipo de gas , potencia de motor , etc . Este freezer estuvo funcionando correctamente(debe tener 6 o 7 años ) , hace dos años mas o menos dejo de funcionar . Comenzamos a notar que enfriaba poco o sea cada día menos; éste es de mi propiedad y como tengo negocio(despensa) lo utilizamos para refrigerar las bebidas por lo que lo encendemos a la mañana y lo deconectamos a la noche . Entonces un día lo encendemos y dejo de enfriar . Como no me dedico a esto consulté a un técnico y me dijo que puede tener una pérdida ya que los caños que usan esta marca ultimamente no son de cobre sino de aluminio u otro material por lo que se pinchan y tienen pérdidas . Me dijo que debe colocarle nitrógeno para saber dónde está la pérdida si es afuera no hay problemas pero si es adentro no queda otra que cambiar la cañería y en ese caso lo que hacen es colocar una nueva cañería pero en la parte de adentro o sea dentro del freezer . obviamente este trabajo sale caro me dijo para tener una idea un freezer mediano mano de obra y material costó $2.400 . Mi pregunta es puedo arriesgarme y hacerle colocar gas y ver que pasa o que me aconsejan
rubensiño
rubensiño
22.830
cuando la fuga esta en el evaporador y lo carga gas que es 250 g de r134a no durara mucho cuando hay fuga sube el frió es decir cuando se sale casi todo solo congela la primera parte del evaporador que seria arriba del equipo te puedes arriesgar pero te puede durar 1 día o 3 mese es cuestión de que tamaño es la fuga suerte
utn_adrian
Hay otra forma de saber si la perdida esta afuera o adentro en cuanto a la cañeria me refiero sin el uso de nitrogeno . Se puede buscar la perdida de otra forma sin tener que trasladar el freezer hasta el taller del tecnico
rubensiño
rubensiño
22.830
es raro que la fuga este en el condensador es decir afuera debes buscar manchas de aceite pero para verificar la fuga necesitas un gas para que por presión notes al fuga no hay otra forma suerte
Fnw2010
Fnw2010
183
filtro semi tapado o tapado completamente humedad en el sistema? digo porque hablar de falta de frio o poco rendimiento puede deberse a un taponamiento en el sistema, es otra posibilidad. poco rendimiento en el motocompresor tambien es valido. no solo puede ser falta de gas. saludos!
jairfrio
yo recomiendo lo siguiente . ¿ estan seguro que hay fuga? el equipo tiene valvula de carga? està seguro que el motorcompresor prende? Si el motorcompresor prende yo mido consumo de corriente debe estar cerca del valor nominal de la placa . Si hay fuga y no tiene vàlvula de servicio el equipo la colocò y hago vacìo con bomba de vacìo para comprobar que hay fuga. Ahora bien la fuga puede estar en la linea de baja (evaporador) O EN LA LINEA DE ALTA CONDENSADOR. Si es posible se coloca valvula de servicio y medir presiòn en cada linea. Hay casos donde se dice que el equipo dejò de enfriar y resulta que no revisan el kit de arranque relè, protector tèrmico o klixo, capacitor hay que realizar pruebas mecànica y pruebas electrica cuando la fuga no es franca. Me disculpa lo extenso.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
