Hola, buenas. Soy de Salta y soy particular. Tengo una heladera Marshall MTI 3600 de 2 fríos, no sé si se dice así, pero tiene refrigerador y congelador, y no es no frost, hace hielo en el congelador. De repente me empezó a hacer saltar el interruptor diferencial de la casa. Llamé a un par de técnicos y me dijeron mas o menos lo mismo: que era el compresor derivado a masa, o sea en corto, y que lo tenía que cambiar, y que me saldría caro. Ya las dos visitas me dolieron puesto que estoy sin trabajo y haciendo changuitas, así que le pregunté a un amigo que es electricista y me hizo el favor de revisarla y me dijo que el compresor no tenía problema, y me lo demostró haciéndolo arrancar en directo, le midió consumo y no sé que otras cosas y me dijo que el problema debía venir por la instalación eléctrica, así que revisó en busca de cortos y todo bien hasta que llegó al termostato, lo desarmó y encontró lo "lógico" cables de descarga a tierra, "directo o neutro", de "retorno", la iluminación y su respectivo interruptor, el "capilar o sensor" que mide la temperatura, y dos cables que son como mallados y que tienen protección transparente, y que van hacia atrás de la placa de enfriamiento del refrigerador y no sabe para qué son. Desconectó estos dos cables y la heladera arrancó sin problemas, enfría bien tanto el congelador como el refrigerador, pero me dice que hasta allí llegan sus conocimientos, y que averigüe de qué se trata el dispositivo hacia el que van esos cables, ya que si bien la heladera funciona bien con el desconectado, "para algo lo deben haber puesto ahí". Les agradecería que me den una mano con este tema. Desde ya muchas gracias.
