Refrigeradores
Capilares A/A
Neuro
Neuro
11
Saludos a ver quien me puede ayudarcolegas.!!? quiero saber si existe una manera para determinar el diametro y largo de los capilares para los A/A y para todos los equipos de refrigeracion porque tengo tiempo trabajando y me llevo por las presiones y el amp del cpompresor pero quiero ser mas preciso se les agradece!! He utilizado los folletos de los compresores LG o en caso de heladeras tambien esta la pag. de embraco como referencia pero como manejamos los parametros de otros fabricantes por ejemplo estoy adaptando un compresor tecumseh 11.500btu en un samsung de 12mil btu el serpentin tiene 2 capilares 0.049 * 76cm serian 152cm de capilar para el compresor samsung origunal pero el tecumseh satura mas rapido antes de llenar el evaporador con 70 libras.
estebanfrio
Hola, estoy leyendo tu inconveniente pero no entiendo las medidas del capilar. creo que queres decir 0,5mm orificio interior por 76cm de largo por 2 capilares, si tenes la misma potencia mecanica de compresor (11.500 a 12.000 btu es practicamente lo mismo), no deberias modificar ni el largo ni orificio de capilares, sino tratar de respetar lo que llevaba más que nada porque ya está calculado para esa potencia y equipo. Te hago una pregunta: los 2 capilares vinieron instalados de fabrica?
estebanfrio
Neuro
Neuro
11
[quote="estebanfrio"]Hola, estoy leyendo tu inconveniente pero no entiendo las medidas del capilar. creo que queres decir 0,5mm orificio interior por 76cm de largo por 2 capilares, si tenes la misma potencia mecanica de compresor (11.500 a 12.000 btu es practicamente lo mismo), no deberias modificar ni el largo ni orificio de capilares, sino tratar de respetar lo que llevaba más que nada porque ya está calculado para esa potencia y equipo. Te hago una pregunta: los 2 capilares vinieron instalados de fabrica?[/quote] Saludos colega gracias por la atencion la medida del capilar esta expresada en pulgadas eso serian0.049 decimas de pulgada de diametro el orificio y el largo en centimetros y tos compresores son diferentes porque trae samsun y le estoy montando un tecumseh y no trabajan igual me dio la presion alta mas alta y la baja mas baja (mi apreciacion es que tiene mas velocidad de circulacion que samsun) eso lo probe con los capilares que tenia el aire y son de fabrica pre debe existir una tabla para cada fabricante supongo gracias amigo
estebanfrio
Hola Neuro, buen dia. leo tu comentario y tengo que entender que si las presiones no estan relacionadas entre un compresor y otro,uno tiene la alta mas alta y la baja mas baja entonces no pueden ser de tan similar potencia (11.500 uno y 12000 btu otro). los motocompresores ya sean reciprocantes, rotativos, excentricos, a tornillo o sea el sistema cual fuera, cuando se reemplaza se debe hacerlo por uno de la misma potencia o por lo menos mantener el equipo lo mas similar al diseño original o si no conseguis un compresor igual, un poco mas chico pero nunca mas grande. El evaporador y el capilar estan diseñados para esa potencia, si tenes mas alta la presion de alta y mas baja la de baja, ya tendrias que modificar el evaporador y tambien capilar. pasame las caracteristicas de los compresores y te ayudo con la info para buscarle solucion a tu problem. saludos.
estebanfrio
Bueno, colega por los datos que pasas... estuve mirando y creo casi con seguridad que el problema es de frecuencia. Samsung es un compresor made in china, usan 60Hz, y tecumseh brasilero usa 50Hz. Son muy similares y sirve como reemplazo sino fuera por la frecuencia y por las diferencias de presiones puede ser que sea ese el problema. fijate la frecuencia en compresor tecumseh. en los datos tecnicos aparecen como 50hz o 60hz. te paso privado los datos de tu compresor.
Rafael Larios
Ya está resuelto tu problema? Cual fue la solución de él ya que veo que etiquetaste a algunos usuarios como que asistieron a la solución?
Neuro
Neuro
11
[quote="estebanfrio"]Hola Neuro, buen dia. leo tu comentario y tengo que entender que si las presiones no estan relacionadas entre un compresor y otro,uno tiene la alta mas alta y la baja mas baja entonces no pueden ser de tan similar potencia (11.500 uno y 12000 btu otro). los motocompresores ya sean reciprocantes, rotativos, excentricos, a tornillo o sea el sistema cual fuera, cuando se reemplaza se debe hacerlo por uno de la misma potencia o por lo menos mantener el equipo lo mas similar al diseño original o si no conseguis un compresor igual, un poco mas chico pero nunca mas grande. El evaporador y el capilar estan diseñados para esa potencia, si tenes mas alta la presion de alta y mas baja la de baja, ya tendrias que modificar el evaporador y tambien capilar. pasame las caracteristicas de los compresores y te ayudo con la info para buscarle solucion a tu problem. saludos.[/quote] Ok el compresor original es un samsung UR4B1171IX refrigerante 22 con LRA:29.0 displacement 16.6 con 11.900 BTU 3.488W made in china y encontre para reemplazarlo un compresor tecumseh Model: RKA5512EXD R22 con LRA: 26.3 displacement 16.273 con 11.700 BTU 3.428W made in brasil al instalarlo me dio mucha saturacion y estaba en 50psi en baja y el amperaje estaba aumentando paso los 5amp que opinas?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
