Refrigeradores
descongelamiento whirpool ARB 254
luisalbertobalocco
hola a todos amigos; tengo una duda. tengo una whirpool ArB 254, que esta enfriando perfecto, pero note que no hace el deshielo, asi que probe la resistencia de deshielo, el bimetal, fusible, y todo esta bien, ahora estoy midiendo en la ficha que trae la tension al circuito de deshielo desde la plaqueta, y no trae corriente en el momento del fin del ciclo de enfriamiento, o sea cuando corta el compresor. la duda es si la resistencia se activa en todos los cortes o cada cierta cantidad de ciclos?. desde ya gracias!! saludos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola LUIS. El sensor de deshielo le Avisa a la tarjeta cuándo debe de hacer el deshielo. Sí el sensor no manda la señal a la tarjeta. No realiza el deshielo. ATTE JL ELIGIO B
CHIALVA JESUS ERNESTO
Luis , no , las heladeras no frost , trabajan de la siguiente manera , la enchufas trabajan hasta que corte por la temperatura que tenga pedida , luego arranca y corta , como cualquier heladera comun , con la diferencia que realiza un deshielo cada 8 , 10 o 12 horas segun fabricante y segun pais , la mejor forma de saber si realiza el deshielo o no es poner la pinza amperometrica y veraz que cuando marcha consume , cuando para no consume , pero va a llegar un momento que para y si consume poco pero consume 0,2 Amp. aproximadamente , en ese momento hace el deshielo y cuando vuelva a arrancar vas a ver que cae agua a la bandeja, suerte
luisalbertobalocco
gracias Eligio, muy amable, entonces entiendo que solo hace el deshielo solo cuando precisamente hay hielo!, como identifico a ese sensor? y donde esta ubicado
