testie el termofusible esta bien la resistencia esta bien la prove en directo y calienta testie el sensor bimetal y no me dio continuidad sera que abra que cambiar el sensor bimetai es blanco silindrico de cinco sentimetros de largo por medio centimetro de diametro .no lo puentie a el bimetal porque no se me ocurrio ahora caigo ......¿que hago amigos ...aaaah les comento que es con placa.
pregunto puedo reemplazar el bimetal por otro que no es el original cumple la misma funcion son universal o hay que buscar el mismo .? cual fue el error que no hace el defrost?
Hola GIL.
Se pueden reemplazar por uno genérico.
Puedes colocar el bimetal L50 o L55.
Las causas de no deshielar.
Bimetal dañado.
Sensores dañados.
Termofusible dañado.
Resistencia dañada.
Falsos contactos en el arnés.
Timer dañado.
Tarjeta electrónica dañada.
ATTE JL ELIGIO B
bueno amigo trabajare con eso gracias ultima pregunta porque mi duda es si tambien tiene que ver el sensor termostatico que no este sensando bien y no pare? un abrazo
Hola Gil.
El sensor termostatico cuándo no funciona.
No para el compresor y se llena de hielo el serpentin del freezer.
Pero no influye en el deshielo.
ATTE JL ELIGIO B
es el que esta en el cuadrado rojo ,vos crees que puede ser ese el de deshielo que no hace el defrost ?y si es ese hay genericos o hay que morir ben el original ....un abrazo y gracias
ese sensor es de 5 koms te debe marcar un valor con el tester y este varia cuando varia la temperatura pero si esta muerto cambia por uno de 5 koms y pruebas suerte
Disculpame entendi la medicion y sigo sin entender si es ese el que hace el defrost ?en realidad el que activa el defrost gracias eres un gran profesiona y sobre todo por el respeto con que tratas las personas y las preguntas ....un abrazo amigo
el sensor manda señal ala tarjeta electrónica la tarjeta envía señal a la resistencia que pasa primero por el thermo fusible ya que esta en serie con al resistencia sube la temperatura y el sensor manada señal y la tarjeta corta la señal hacia al resistencia es decir los equipos con tarjeta trabajan así señal ( sensor ) controlador ( tarjeta electrónica) y actuador ( relay de la tarjeta que activa al resistencia) suerte
Hola GIL.
Ése sensor es el que manda la señal para el deshielo.
Sí ése sensor no funciona.
No manda la señal para el deshielo.
Defrost = deshielo.
ATTE JL ELIGIO B
