Refrigeradores
Heladera White westinghouse no frost se tapa de hielo
ignacio europa
el técnico dice que le falta la resistencia y si está bien pero en la foto donde se enchufa el evaporador hay otro enchufe doble libre , pero también hay un cable rosa suelto y del otro lado uno rojo, en donde va la resistencia desde ya muchas muchas gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola IGNACIO. En alguno de esos cables va conectada la resistencia. ATTE JL ELIGIO B
John People (Juan pueblo)
Hola, la resistencia va en el cable rosado de la izquierda y en el rojo de la derecha, el bimetalico esta en la bolsa plastica que se debera de verificar al igual que el termofusible que esta en el envoltorio celeste. El timer de descongelamiento puede estar atras abajo cerca del motor o adentro cerca de la perilla del termostato., checa y comentas, saludos. PD, el aporte anterior podria ser la solucion a este tema, esta super bien explicado.
rubensiño
rubensiño
22.830
en las flechas rojas se conecta al resistencia es de aire caliente de cristal coloca y prueba si funciona el conector ese queda libre es la misma que una daewoo prueba suerte
ignacio europa
Perfecto muchísimas gracias , puedo colocarle cualquier resistencia o lleva una en especial ,el técnico acusó. no poder conseguirla soy de buenos aires , saben lugares donde consultar
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
