Refrigeradores
Refrigerador Whirpool no enciende
C M Hernandez
Buen día. Este es un refri modelo WT6507A01 que no enciende. Solo hace un ruidito por la bocina que tiene en la tarjeta que va en la puerta frontal, por fuera, esa tarjeta regula temperatura. Lo otro es que no encuentro el transformador el cual debe estar a un lado del compresor junto con otra tarjeta. Me dicen que otro técnico lo revisó y que no tuvo chansa de terminar el trabajo. Gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CM. Ya revisaste por dentro del refrigerador y no trae la tarjeta??? ATTE JL ELIGIO B
rubensiño
rubensiño
22.830
este equipo tiene el freezer abajo la tarjeta de este equipo no tiene un transformador fuera de la tarjeta comenta si la tarjeta se encuentra en su lugar suerte
C M Hernandez
Bueno. El freezer lo trae arriba, ya lo desarmé pero no trae nada sino los componentes del serpentín. Abajo esta el conservador entonces me falta revisar ahí
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CM. La debe de traer en el conservador la tarjeta. ATTE JL ELIGIO B
rubensiño
rubensiño
22.830
esta es la ubicación de la tarjeta
C M Hernandez
Estas son las tarjetas y el refri Esta solo emite un ruido y nada más como ven aquí está hermético
C M Hernandez
6th sense
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CM. Dentro de la caja blanca rectangular Que ésta a un lado del compresor. No hay otra tarjeta??? ATTE JL ELIGIO B
C M Hernandez
No, es todo lo que trae, nomas falta que sea nueva generación sin transformador. Lo que noté es que en los cables que entran atrás tiene una especie de anillos anchos que parecen imanes
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CM. Los cables que se ven a un lado del compresor. Dónde van conectados??? ATTE JL ELIGIO B
rubensiño
rubensiño
22.830
esos anillos son el diferencial del equipo no tiene influencia en el funcionamiento es por seguridad personal debes reivsar la tarjeta es tipo smd son muy ordinarias yo trate de repara uno lo tuve que cambiar ya que tenia el mismo problema suerte
C M Hernandez
Lo que veo es que uno de estos dos relés suena como sonaja
rubensiño
rubensiño
22.830
el relay café activa el compresor y el negro pequeño la resistencia cambia todos los capacitores de la tarjeta suele ser el problema suerte
C M Hernandez
Gracias Rubensiño. Entonces descartamos que use transformador?
rubensiño
rubensiño
22.830
no tare transformador prueba y comentas suerte
C M Hernandez
JL. Los cables que están al lado del compresor van en la tarjeta cuadrada que muestro
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CM. Revisar si llegan 12 VDC al relay café. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola CM Revisa el voltaje del relay y como te dijo el colega Ruben, cambia los FILTROS con esto suele solucionar el problema no cuestan caros, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
C M Hernandez
Colegas, buenos días. Hace unos días fui a que revisaran la tarjeta grande del refrigerador y no le hallaron nada malo, pero, le dije al dueño, hay que arriesgarnos y comprarla porque yo no veía ningún problema en el refri. La compró, muy cara por cierto porque viene con la caja y los cables, la instalé y no prendió, me desilusioné y me puse a revisar y me faltaba conectar una terminal y sorpresa que el refrigerador encendió y está trabajando al 100%. Gracias por sus comentarios y gracias a Dios que quedó solucionado el día de ayer
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CM. Que bueno que solucionaste el problema del refrigerador. Con la tarjeta nueva te quedó mejor el trabajo. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola CM Eso nos suele suceder a TODOS :D :wink: Lo bueno fue que resolviste el problema, lo malo es que gastaste o mas bien gasto el cliente de mas :wink: no hay nada perdido, sirve de repuesto, enhorabuena colega y gracias por comentar aquí tu solución,saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
Solo controla el equipo y verificar si deshiela suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
