1.cual es la presion de un aire split para recargarlo de refrigerante?
2. como coloco el manometro en baja xq tngo dudas medio se?
3.que significa estas iniciales donde van los cables en el aparato donde va el compresor en la electricidad que es: cp l2 y n y como los conecto a la consola ? creo que la consola trae las mismas letras pero me lo confirman si es cierto y para que sirve?
4.com,o se le coloca el protector del split en la parte externa donde va el compresor x dentro, osea como hago esa instalacion?
5.como recojo el gas para desintalar el split?
6.al recargar el split debe ser prendido o apagado?
7.cual de los dos reloj del manometro es baja y alta xq tngo tiempo q ni lo veo se me ha olvidado un poco x no ponerlo en practica a trabajar x estar estudiando mi profesion ¡
8.aja cuando yo hago vacio hasta donde debe llegar la presion de la baja xq es x baja ¡?
9.otra pregunta cuando yo voy a montar el split purgando debo abrir alta y cerrar baja prenderlo y aflojar el caño de baja o es apagado ¡¡¡¡?yo se q no es recomendable pero qiero saberlo ¡¡
10.que marca de aire split me recomiendan ustedes aqui en sigo ay varias son:1.)parker. 2)lg. 3)sankey. 4)nwd. 5)sansung.
11.el lg tiene mas garantia 3 años el nwd 1año igual los demas que me recomiendan ustedes¡¡¡¡¡¡¡¡¡
12.al hacer vacio a que presion debe llegar el split para poder instalarlo o eso no importa y lo dejo 20minutos???
13.como se le hace mantenimiento y a que aparatos si es lavando el condensador y el evaporador de la consola con el hidroye con agua a presion lo se ¡¡lo pregunto para ver si estoy correcto al igual las otras preguntras q hago para poder confirmar mis dudas ¡¡¡
14.)COMO DIFERENCIO YO QUE GAS TIENE CADA EQUIPO DE AIRE Y NEVERAS, ES DECIR SI USA R22, R12 Y 134A?????
creo q no tengo mas preguntas??
y gracias x su respuesta.......
atencion:
procura no escribir en mayusculas o se eliminaran los mensajes
lee
aqui
^Pato
