Refrigeradores
nevera cambio de presión y amperaje.
david lozada
tengo una nevera primium de dos puertas horizontales que de un momento a otro dejo de enfriar y al momento de revisarla no tenia gas, lo primero que pensé era que había una fuga, pero luego de probar no conseguí nada la cargue de refrigerante nueva mente y me presentaba un cambio constante en la presión de baja y el amperaje, ambos subían y bajan sin razón al día siguiente no enfrió nada y revise el gas y no tenia nuevamente busque fuga y nada de nuevo, cambie el motor compresor y trabaja bien 10 minutos y luego baja la presión de baja y el amperaje y deja de enfriar hasta que sube nuevamente ambos, que puede ser ? lo e probado casi todo y no doy con la falla, cuento con su orientación y experiencia para que me ayuden por favor GRACIAS.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DAVID. Ésta sucio el sistema. Tendrás que realizar una buena limpieza. ATTE JL ELIGIO B
david lozada
[quote:b60864fe1c="JL.ELIGIO.B"]Hola DAVID. Ésta sucio el sistema. Tendrás que realizar una buena limpieza. ATTE JL ELIGIO B[/quote:b60864fe1c] amigo ya lo hice y por separado el evaporador y el condensador y sigue igual hasta cambie el filtro ya no se que mas aplicar.
rubensiño
rubensiño
22.830
Presurizar el lado de baja y alta seguro hay fuga en el sistema si es un freezer horizontal la fuga esta en el evaporador ya que el tubo es de aluminio suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Mira david lozada tenes fuga en el caÑo de calentamiento de marco de puertas, que se mete en el poliuretano Ó tergopol aislante despues de la salida del condensador (externo) por el lado izquierdo y que sale por el lado derecho a conectarse al filtro prueba presurizando esas 2 entradas a tergopol soldale 2 vÁlvulas tapando un extremo metele 200 psi si pierde presion (1 hra) es allÍ la fuga en condena esos caÑos y conecta el filtro a la salida del condensador externo y listo asunto resuelto viejo saludos
david lozada
amigos existe la posibilidad que la fuga sea en el condensador que esta a los laterales de la nevera e interno y de ser así que podría hacer? agradecido por su ayuda hasta los momentos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DAVID. Si la fuga es en la tubería que recorre el marco de la puerta. Se puede cancelar ésa tubería. ATTE JL ELIGIO B
david lozada
y que condensador podría usar (tipo y medida)?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DAVID. Te repito. Si la fuga o pinchadura ésta en la tubería que recorre el marco de la puerta. Se cancela dicha tubería. No es necesario poner un condensador. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:40f7d099e9="david lozada"]y que condensador podría usar (tipo y medida)?[/quote:40f7d099e9] Hola David Si estuviera la fuga, en la tubería del condensador, busca una parrilla de un refrigerador en desuso, o sea de igual tamaño al refrigerador que estas reparando puede ser un poco mas grande, pero no mas chico, pero ojo antes presuriza como te comentan porque se da el caso que la fuga esta en el evaporador :D, y si colocas el condensador, pues perderás gas y material, yo lo que hago es sacar el evaporador, le coloco una valvula de servicio en el tubo de retorno, y apachurro el extremo del tubo capilar, bueno el pedazo que quedo le inyecto gas con el que voy a cargar y lo meto en una tina con agua, sino sale ahi la fuga, pues queda claro que esta en el condensador oculto(tuberia) y me paso directo adaptar un condensador exterior y listo, claro que al evaporador, le coloco tubo de 1/4 le mido desde donde queda el evaporador al compresor, por lo regular es de 1.50 mt y el tubo capilar de 3 metros de 031, y así te queda bien, tambien reviso el aceite del compresor o lo cambio ya cuando entra humedad por la fuga y es r134a, el aceite muy fácil se contamina, ah¡¡¡ se cambia filtro y un buen vació y la carga de refrigerante y no tendrás problemas, saludos y suerte.
