Refrigeradores
la nevera daewoo dmr-362 no enfría la parte de abajo
francisco martinezvoltaje
buenos días amigos no soy técnico de nevera soy técnico gráfico pero tengo conocimientos de electrónica y electricidad. la falla que presenta es el equipo es que no enfría abajo, en la parte del congelador si el ventilador funciona . ella ace hielo los micros de las puertas buenos y el cerpentin del congelador full de hielo pero no pasa el frio hacia abajo que podría ser gracias. Fm voltaje
CHIALVA JESUS ERNESTO
Francisco , tu problema esta en el sistema de deshielo de la misma , si sacas la tapa del fondo del freezer vas a ver la resistencia y el bimetal , tenes que ver si cuando llega el momento del deshielo actua la resistencia , suerte
[quote:e7c6885b70="francisco martinezvoltaje"]buenos días amigos no soy técnico de nevera soy técnico gráfico pero tengo conocimientos de electrónica y electricidad. la falla que presenta es el equipo es que no enfría abajo, en la parte del congelador si el ventilador funciona . ella ace hielo los micros de las puertas buenos y el cerpentin del congelador full de hielo pero no pasa el frio hacia abajo que podría ser gracias. amigo medi el b-metalico el temperatura normal y no marca continuidad, lo meti en una ponchera de metal con hielo y cuando llego a su temperatura midio continuidad quiere decir que esta bueno en el diagrama me aperase un de-calefactor que no se en que parte de la nevera esta que hace el de calefactor Fm voltaje[/quote:e7c6885b70]
Francisco , te refieres a la resistencia , debes medirle continuidad y siempre esta junto al evaporador , comenta
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
