Refrigeradores
no se apaga la alarma de heladera whirlpool wre 48dr
tir.bquiroz
buen dia tengo una heladera whirpool frost modelo wre 48dr con la alarma encendida, el problema inicial era que estaba trabado el ventilador del refrigerador, solucione ese problema y la heladera funciono bien por 48hr, pero ahora la temperatura del refrigerador llega a 17º no arranca el motor y la alarma esta activa todo el tiempo,(el ventilador funciona bien), les agradecería si alguien puede guiarme un poco y también mandarme el diagrama eléctrico ya que este esta roto y no se distingue nada, desde ya muchas gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
cuando el equipo no baja la temperatura el sensor de refrigerador activa la alarma debes verificar si el compresor funciona accede al evaporador y fíjate si no hay un bloque de hielo puede estar mal el sistema de deshielo prueba y comenta suerte
tir.bquiroz
buenas rubensiño, le comento que el evaporador posee un bloque de hielo pero ahora los forzadores a veces funcionan y a veces no
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
