Refrigeradores
a veces salta alarma y no arranca compresor
ericbello
Tengo un congelador verical candy de 1,60 metros que falla cuando quiere , a veces se tira una semana y perfecto. El problema es que a ve es me encuentro luz de alarma encendido, y observo que compresor hace intenyos de arrancar pero no arranca, al desconectar de la red oigo como se desactiva proteccion, y expero 20 segundos y vuelvo a enchufar a 220v y arranca compresor enfriando bien todo el congelador, y vuelve a fallar al cabo de 1 semana o a veces mas, he cambiado condensador.
CHIALVA JESUS ERNESTO
Eric , revisa los cables que no hagan algun falso contacto como primera medida , comenta
ericbello
Buenas las conexiones estan bien
rubensiño
rubensiño
22.830
verifica que el condensador no este sucio si esta sucio el amperaje sube y se protege el equipo verifica y comenta suerte
ericbello
Condensador no esta sucio, es la primera vez que por estar sucio consume mas, me podrias explicar el motivo
rubensiño
rubensiño
22.830
el condensador disipa el calor que el refrigerante absorbe ene evaporador si esta sucio y no disipa calor el amperaje del compresor sube ya que trabaja con mayor temperatura suerte
