Refrigeradores
Whirlpool WRM45D1 deja de enfriar
Heladera Whirlpool WRM45D1
titoelflaco
Heladera con freezer funciona 5 dias aproximadamente y deja de enfriar la parte de abajo. El freezer funciona bien. Luego de leer fallas de colegas realizé pruebas: motor del ventilador funciona si le doy 220v directos, el resistor de descongelamiento calienta, el fusible térmico tiene continuidad en frio. Medí los cableados hasta la plaqueta y tienen continuidad. El sensor de deshielo (no llego a leer codigo), mide 3.73K a temp. ambiente. El sensor de temp. freezer (codigo ITW BR 04/07), mide 3.64K a temp. ambiente. Ambos llegan a 8.29K al hacer la prueba del vaso con agua y hielo de cero grados. ¿Pueden ser los sensores fuera de valor? o ¿Por donde busco la falla?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola TITO. Empieza por los sensores o termistores. Posiblemente estén fuera de rango. También revisar el drenaje si ésta destapado. ATTE JL ELIGIO B
rubensiño
rubensiño
22.830
por lo que comentas están bien os componentes cuando deja de enfriar verificaste el evaporador si esta con un bloque completo o solo de la mitad para abajo si ea si el drenaje esta obstruido por falta de inclinación en el equipo suerte
titoelflaco
[quote:3d69528b9d="JL.ELIGIO.B"]Hola TITO. Empieza por los sensores o termistores. Posiblemente estén fuera de rango. También revisar el drenaje si ésta destapado. ATTE JL ELIGIO B[/quote:3d69528b9d]Si revise el drenaje y corre bien bien el agua. Gracias.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola TITO. El serpentin se escarcha por completo o sólo una parte??? ATTE JL ELIGIO B
titoelflaco
[quote:19f88d0403="rubensiño"]por lo que comentas están bien os componentes cuando deja de enfriar verificaste el evaporador si esta con un bloque completo o solo de la mitad para abajo si ea si el drenaje esta obstruido por falta de inclinación en el equipo suerte[/quote:19f88d0403] No revise el problema teniendo hielo. Voy a probarlo ahora , gracias.
titoelflaco
[quote:48ddbdf332="JL.ELIGIO.B"]Hola TITO. El serpentin se escarcha por completo o sólo una parte??? ATTE JL ELIGIO B[/quote:48ddbdf332] Todavia no revise teniendo hielo, ahora voy a probar. Gracias.
titoelflaco
En la plaqueta de control, descubri que el ACS108 no funcionaba bien. Lo reemplaze y solucione falla. Este componente le da corriente al ventilador .
