Refrigeradores
Mi nevera con problemas
alexander osorio
Buenas tardes tengo un problema con mi nevera haceb nofrost mi nevera estaba perfecta hasta qe intente probarle el bombillo de otra nevera ala mia como la parte qe rosca era mas peqeña lo qe sucedio fue qe chipio y desdeahi la nevera congela arriba pero ya no leprende su luz original el compresor trabaja de corrido el ventilador no lo hace esta como rara nose escuchosu sugerenciaa milgracias pordonde empieso a checar
rubensiño
rubensiño
22.830
tendrías que verificar si los contactos del termostato si no se fundieron verifica el cableado si hubo algún daño en el corte suerte
alexander osorio
Te comento qe revise por el lado de los conectores del termostato y hay rastros de como cuando algo hace corto que me recomiendas qe haga
rubensiño
rubensiño
22.830
saca el termostato y verifica si tiene continuidad entre sus bornes lo colocas en cero es decir en apagado y verifica que no haya continuidad si sigue continuidad cambia el mismo suerte
alexander osorio
Revise con la pinza y coloque el termostato en posicion apagado y no me da continuidad en cualquier otra posicion si me da continuidad eso quiere decir qr el termo esta bien que deberia de chevar a continuacion
rubensiño
rubensiño
22.830
esta bien esa prueba coloca el termostato en otra heladera o en un vaso con agua y hielo que baje la temperatura y verifica si corta el termostato si el mismo esta bien hay que ver el cableado si no hay cables pegados suerte
alexander osorio
Cuando dices si corta el termostato es si marca continuidad
rubensiño
rubensiño
22.830
así es verifica si cuando baja al temperatura deja de haber continuidad entre los bornes suerte
alexander osorio
Um qe pena con vos ya le hice esa prueba y cuando senso buen frio dejo de darme continuidad desvartado el termo solo qeda chevar los cables no se si el relay o el termico tengan qe ver saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
si el termostato esta bien verifique que el equipo llegue ala temperatura de corte suerte ya que el miso es un simple interruptor térmico de una linea hacia el compresor conecta el equipo desconectando el termostato si no arranca el compresor el termostato no esta censando la temperatura suerte´
estebanfrio
Buenas noches Sr Alexander Osorio. por favor, Valore las respuestas que le ha sugerido el colega Rubensiño, muchas gracias.
alexander osorio
Hola abro este tema para dar por cerrado este tema mil gracias ya qe a todas las respuestas les di asistio ala solucion
rubensiño
rubensiño
22.830
como solucionaste el problema comenta suerte
alexander osorio
El problema fue qe a raiz del corto qe hubo se me qemo un fusible qe tenia lo repare y listo de antemano gracias
