Refrigeradores
Heladera no frost no enfria abajo
Brudbikers
Hola desarme una no frost y me encontré que debajo del hevaporador tiene una resistencia que está compuesta de un cable rosa envuelta con una plancha de papel metálico, al probarla en continuidad con un teste no me marca ca nada, mi pregunta es si puede estar quemada .? Gracias.
nelson gamazo
Hola si es la resistencia de deshielo que estas observando para comprobarla lo mejor es limpiar las puntas de ambos lados para que haga buen contacto y aplicarle corriente directamente segun el voltaje de tu equipo si es 110 o 220 si esta buena comenzara a calentar inmediatamente, Un cable en cada punta
rubensiño
rubensiño
22.830
Sí es de color rosa el equipo es LG cambia el mismo es de baja resistencia de 50 ohmios si esta abierto ahí se acumula huelo y bloquea el drenaje suerte
