Refrigeradores
nevera ge, profi , modelo GLM 25QETI , no me funciona deshi
henrry altuve
Buenas tardes , desde venezuela amigos foristas , mi problem a es con una nevera ge ,profile, modelo GLM25QETi,m no me funciona deshielo , revise resistencia , y probe el bimetalico , los cuales me funcionan correctament , esta nevera usa tarjeta electronica , de acuerdo a la revision que se le hiso , la nevera TRABAJA BIEN en todas sus demas funciones , exepto en el deshielo , apaga por tiempo de trabajo , entra en deshielo , pero no activa las resistencias para que se cumpla la funcion . Les agradesco informacion al respecto , ya que concluyo que el problema lo genera la tarjeta o main board, si alguno sabe como hhacer los modos de test , tienen el diagrama electrico , o ya han reparado esta tarjeta con esta falla.... en ultima instancia como modificar la seccion deshielo y adaptar timer ... gracias por su ayuda
nelson gamazo
Hola Antes de entrar en tarjeta chequea los sensores que son los que mas se rompen 1,uno del sistema defrost que va en el evaporadoren el cano Medirlo con el multimetro en rango de 20k en caliente 25 grados y frio entre -2 a -4 varia dando diferente lectura de ohmiaje, si da el mismo esta en mal estado El rango de diferencia del sensor en temperatura ambiente y frio no debe sbrepasar el rango de de 2 a 4 khom
henrry altuve
amigo gamazo , gracias por el dato , llos sensores y bimetalico estan buenos , igualmente la resistencia , lo que me falta comprobar es si se activa el relej y se generan el voltaje que debe llegar a las resistencia PARA QUE ESTAS CALIENTEN.. no se como hacerla entrar en deshielo forzado , para verificar dicho voltaje
