Refrigeradores
refrigerador ge profile dos puertas no congela en el freezer
hugogonzalezrojas
refigerador ge profile no congela en el freezer el mod. del refri es TFT28PF se le reemplazo el timer pero la falla sigue, se que la resistencia y el bimetal estan en el do del freezer, pero no se como desarmar esa parte, espero me puedan ayudar, de antemano muchas gracias.
nelson gamazo
Hola si no congela el freezer ( parte de arriba donde se congelan las carnes digo esto pues en algunos paises lo llaman de otras formas)no tiene que ver con el timer o bimetal eso es para el sistema de descongelamiento . Ahora tambien puede ser que no congele porque el evaporador se llena de hielo y ahi si tiene que ver con el timer y bimetal Para llegar a ellos debes retirar la tapa de fondo del freezer a veces cogida con tornillos y otras con clicks de plastico de formas variadas , revisa bien y dime si esta el evaporador lleno de hielo
rubensiño
rubensiño
22.830
primero debes acceder evaporador y te fijas si esta congelado completamente el mismo o si tiene un bloque de hielo si no puedes acceder al evaporador aporta el modelo del equipo y si es posible una foto así te ayudamos ya que solo así podemos ayudarte bien suerte
hugogonzalezrojas
bueno, saludos nelson y rubensiño, el evaporador se congela ya que me dice la persona que lo desconecta para que se descongele y luego trabaja unos dias bien y luego hace la falla, el modelo esTFT28PF es un general electric profile de dos puertas, gracias por los aportes,
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Hugo Para llegar donde esta la resistencia, el bimetalico, y el termo--fusible o fusibles tienes que quitar el despachador de hielos, es laborioso este asunto, pero nada que no lo puedas realizar, empieza con quitar los accesorios y las parrillas, despues sigue la secuencia de desarme, se ve las cabezas de los tornillos y los arnes, ah¡¡¡¡ tienes que quitar la tapa esta tiene tornillos de cabeza exagonal de 1/4, utiliza un desarmador de caja de 1/4, con ese es mas facil, saludos
