Refrigeradores
Indurama con sonido
patuju
patuju
4
Hola estimados colegas estoy reparando una heladera indurama de las verticales tiene un sonido de burbujeo a la entrada del evaporador alguien podria indicarme aque se debe esto disculpen soy un poco novato en esto cuando apago la heladera es como si se ahogara saludos de antemano
nelson gamazo
Hola comenta que problemas tiene la heladera como si enfria lo suficiente , no enfria abajo , etc en fin por que la estas reparando y que haz hecho. pues pudieras estar oyendo el sonido del refrigerante en su andar por las lineas
patuju
patuju
4
Gracias por responder pues la heladera no enfriaba bien abajo. revise estaba quemada el vetilador lo cambie comenzo a en friar bien revise cada componente estaban bien lo deje por un tiempo encendido el compresor calento un poco mas de lo normal no mucho la parte frontal que divide el refrigerador y la consevadora calento un poco mas de lo normal y comense a dudar de ese sonido burbujeante pense algun tapon parcial o falta de refrigerante por esto mi pregunta
John People (Juan pueblo)
Hola, puede ser exceso de aceite en el sistema, se escucha ahi porque la expansion ocurre en esa zona, posible se escuche mas al apagarla al cesar ruidos del motor y ventilador, o es posible que el compresor tenga perdida por los flappers. saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
si calienta el compresor y el calefactor de marco que es parte del condensador y enfría ese sonido es aceite en el ingreso al evaporador se normaliza muchas beses pero si enfría bien no causara problemas suerte
omoporco
omoporco
2.455
No tiene problema esta evaporando el final sobre el liquido dentro del evaporador, si al solucionar el problema del forzador enfria bien dejala andar dos o tre dias y si mantiene el frio listo.
pues coincido en que no tiene problemas, siempre y cuando haya retrofit y no se quede el compresor con poca lubricacion. Para mientras puede quedar asi, puede funcionar mucho tiempo o sin inconvenientes.
patuju
patuju
4
Gracias a todos por su ayuda, voy a probar el equipo por tres dias para ver como anda luego les valoro saludos.
patuju
patuju
4
Quiero hacerles otra pregunta donde debe de votar el aire la ventiladora de esta heladera al frente o hacia atras, la ventiladora viene pegada en la tapa frontal les pregunto porque probe dos ventiladores uno me votaba el aire hacia atras y el otro hacia adelante
rubensiño
rubensiño
22.830
el ventilador debe botar el aire hacia el frente debe darte el aire en al car cuando o pruebes suerte
nelson gamazo
Vamos por paso Primero que todo debes medir la presion , como la heladera no tiene valvula de acceso debes ponerle una pinch Si enfria arriba . es decir el freezer y abajo no. pueden haber muchas razones , te pondre las causas que pueden originarla y vas descartando Generalmente cuando el equipo no enfria abajo es porque el evaporador se llena de hielo y las causas pueden ser variadas , hay algunas que pueden chequearse facilmene y otras que necesitan un tecnico,trata de comprobar de estas las que puedas 1- Ventilador del evaporador no funciona o lo hace a bajas revoluciones por desgaste, falta de engrase, capacitor en mal estado, 2- Damper bloquado por suciedad , resistencia no calienta 3- Ventanillas que dan paso al aire frio del freezer al congelador cerradas , algunas tienen un motor que las hace abrir, el motor puede que no este funcionando 4- Alguna fuga de refrigerante por tanto la presion de succion estara baja 5- Tupicion en el filtro o capilar 6- Problemas en el sistema defrost ( timer. bimetal , termofusible o resistencia en el caso de las no frost convencionales) o los sensores desvalorizados para los que usan tarjeta electronica. 7- Desague tupido
