Refrigeradores
r 134
juangomez2015
saludos beltran que tipo de problema exist con l refigerante r 134 y el poe
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="juangomez2015"]saludos beltran que tipo de problema exist con l refigerante r 134 y el poe[/quote] QUE EL POE ABSORBE HUMEDAD Ó AGUA CASI 20% DE SU VOLUMEN SUFICIENTE PARA CREARTE UN TAPÓN CAPILAR Y OBSTRUCCIÓN DE FILTRO POR ELLO EL DOBLE VACÍO PARA DEJARLO CERO AGUA
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Y que el aceite del r-134a es el poe y no puede ser mineral Ó alquilbenceno ya que estos no se mezclan con ese refrigerante y no lograrÍan devolverlo en el circuito cerrado de nuevo al compresor quedÁndose en evaporador y condensador perjudicando la lubricacion del compresor y el frÍo en el sistema
juangomez2015
mi amigo beltran d q manera puedo hacer vacio doble o cuales serian los pasos para este trabajo
omoporco
omoporco
2.455
[quote="juangomez2015"]saludos beltran que tipo de problema exist con l refigerante r 134 y el poe[/quote] En realidad el gas no tiene ningun problema con ese aceite, es que se recomienda por la excelente miscibilidad que tiene con el, el problema puede aparecer si tardas mucho en cerrar los circuitos cuando cambias un compresor que lo trae de fabrica, ese gas absorve humedad con mucha facilidad por eso se recomienda no tardar mas de 15 minutos con los circuitos abiertos y en caso de tener que agregar a un equipo funcionando es conveniente usar una bomba para ese trabajo que aspire directamente del envase del aceite sin exponerlo.
