Refrigeradores
Heladera no frost no descongela
fernetyco
Hola como andan,les cuento el problema,heladera Patrick no frost forma muucho hielo,desarme y encontre 2 bimetales,probe de a uno,los saque y los enfrie con refrigerante para ver si cerraban osea si tenian continuidad,uno esta perfecto el otro no funca,la pregunta es porque tiene 2 bimetales?...y la otra es si puedo anularlo a este,conectar ambos cables y listo,el bimetal que esta malo es mirando de frente la heladera el segundo,que dicen podre anularlo conectando directo los cables total ya tiene el otro bimetal?...gracias.
rubensiño
rubensiño
22.830
este tipo de equipo trae 2 bimetales uno para la linea y el otro par el neutro por eso causa problemas solo coloca uno o anula el que esta mal y trabajara correctamente suerte
fernetyco
Gracias por responder,queria poner que es la solucion y me equivoque pero de seguro es la solucion.
rubensiño
rubensiño
22.830
siempre es el problema con ese equipo prueba y trabajara correctamente suerte
danielon
danielon
153
Hola fernetyco: Probaste el timer, te fijaste si la resistencia de descongelaciòn funciona
fernetyco
Si lo probe y funciona perfecto,calculo.q es ese.bimetal defectuoso,ademas.vi.q.la resistencia q.descongela tiene en cada punta una resistencia,q.funciom cumplen?
danielon
danielon
153
Hola: si es de este tipo son termofusibles , Funcion:El fusible esta en un extremo de la resistencia y sirve para cortar la energia en caso de emergencia, por corto. Saco de: http://linea-blanca.yoreparo.com/refrigeracion/funcion-de-los-componentes-de-control-de-una-no-frost-t1024243.html este otro post esta super: http://linea-blanca.yoreparo.com/refrigeracion/refrigerador-no-frost-general-electric-no-se-detiene-t232772.html
