Refrigeradores
Refrigerador James RJ-35 no enfría bien.
David2007
Este refrigerador tiene el compartimento de alimentos arriba y el freezer abajo. El compartimento de alimentos los congela hasta dejarlos hecho hielo y el freezer no enfría. La parte de arriba esta separada de la de abajo, no hay circulación de aire frío entre ambas partes, es como si fueran dos heladeras separadas que funcionan con un solo compresor. La falla era causada por un diodo zener (marcado como V13) en la placa de control PCB-012-09024A, este diodo esta unido a un triac y a su vez este controla una válvula que dirige el refrigerante al circuito del compartimento de alimentos o al circuito del freezer (son suposiciones, no me dedico a reparar refrigeradores). Lo que supuse es que el al fallar el diodo, fallo el triac y a su vez hizo fallar la válvula dejando conectado permanentemente el circuito refrigerante del compartimento de alimento, por eso congelaba y el freezer no enfriaba nada. Al cambiar el diodo zener (estaba abierto) y el condensador que tiene conectado en paralelo el refrigerador empezó a funcionar normalmente. La serigrafía del diodo estaba borrada, solo alcanzó a leer 1n474 y falta un número, le puse uno de 15v pero la tensión sobre el diodo solo llega a 14,35v. La consulta es: ¿Cual es voltaje de ese diodo zener, será 13v en vez de 15? Como dije antes, el refrigerador funciona bien pero si puedo quiero dejarlo con el valor correcto. Adjunto una foto de la placa con el diodo señalado con un circulo. Gracias por su tiempo, ojala alguien tenga la respuesta.
John People (Juan pueblo)
hola, la logica indica que: si le pones un diodo de 13 v., le entrarian 1.35 v., lo cual a corto o mediano plazo lo podria quemar y , si el equipo esta trabajando bien , en mi opinion, asi podra quedar. Atentos saludos.
adrian4
adrian4
119
hola,yo me fijaría si ese diodo esta asociado al rele que se ve en la foto( si es un rele) ,supongo que si esta asociado a el no es un zener y dado a los números q son borrosos puede ser un 1N 4148, y si unas de las patas viene de un triac es porque es el que maneja el rele con un disparo de algún micro de cotrol, si es como digo ese diodo se coloca solo para polarizar la tensión de alimentación del rele, espero haber ayudado.suerte
adrian4
adrian4
119
David2007
Gracias por la respuesta, pero estoy seguro que es un zener la serigrafía así lo indica y su polarización en inversa lo confirma. Seguiré esperando por si alguíen repara estas placas y tiene el dato. De nuevo muchas gracias y saludos
David2007
Para cerrar la consulta quiero decirles que con el diodo zener de 15v a estado funcionando correctamente, también probé de ponerle uno de 13v que era la duda principal y empezó a fallar, hacia hielo en el fondo del refrigerador.
guillermo cecheles
hace 3 años
buenas, como se mide el diodo en cuestion? gracias!
-comentario-
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
