Refrigeradores
camara de frio
marcelocfi
Hola una consulta. Cambie un motor a una camara de frio de 2x2 metros. Es de 4 metros cuadrados. Coloque un motor bluestar de 1.8hp. Hice vacío y cargue refrigerante R22 le cargue 35 psi y la camara no enfria lo que yo quiero. Procedi a colocarle mas refrigerante hasta 40 psi y solo logro el frio. Que yo quiero en - 10 grados y antes de cambiar el motor en 0 grados tenia el frio que yo queria. Si alguien me puede ayudar se lo agradeceria. Gracias
CHIALVA JESUS ERNESTO
Marcelo , no se entiende bien tu comentario 1- cambiaste el motocompresor por uno de la misma potencia que tenia 2- le hiciste barrido y cambiaste filtro al circuito 3- si tiene valvula limpiaste filtro y tobera 4- a que temperatura quieres que baje comenta para ayudarte
rubensiño
rubensiño
22.830
aporta mas datos del equipo si cambiaste un compresor de la misma potencia cambio de filtro si trabaja con vet o con capilar comenta suerte
marcelocfi
Hola. El motor que tenia es de 2hp y le coloque uno de 1.8hp...cambie filtro y limpie filtro de. La valvula espansora.. Quiero 5 grados bajo cero y ahora lo logro colocando el automatico a 15 grados bajo cero.... También cambie el automatico. Gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
si cambiaste el control de tempranera debe ser delas mismas características del original la presión en un equipo con al temperatura que comentas debe estar entre 20 a 25 psi en baja comenta si no retorna refrigerante al compresor suerte
marcelocfi
Trabaja con vet.. El motor que tenia antes es un good cool de 2hp y coloque un bluestar de 1.8hp
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="marcelocfi"]Trabaja con vet.. El motor que tenia antes es un good cool de 2hp y coloque un bluestar de 1.8hp[/quote] TIENES MUCHO GAS PRUEBA CON 30 A 32 PSI NO TE PASÉIS DE ALLÍ Y VERIFICA LA CALIBRACIÓN DE ESE TERMOSTATO CON UN TERMÓMETRO DIGITAL
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
