Refrigeradores
sensores wilpool no frost
pacheco780
amigos alguien sabe como medir los sensores y como se llaman,
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola PACHECO. Los sensores se miden en escala de kiloohms. En la escala de resistencia. ATTE JL ELIGIO B
rubensiño
rubensiño
22.830
manda el modelo del equipo para proporcionarte los valores específicoscambia por modelos los sensores son resistencias variables debes medir como tal lo conocen también como termistores suerte
pacheco780
modelo de la heladera: wrw478x1
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="pacheco780"]amigos alguien sabe como medir los sensores y como se llaman,[/quote] extraelos de tu modelo por lo general whirlpool usa sensores de 2,5 ; 5 ; y 10 kohm para saber cual usa solo colocas una resistencia en cada salida de la placa una de 2,5 koh para deshielo por ejemplo y mides VCD si tiene 2,5 VDC ese el sensor si no pruebas con otro 5 por ejemplo cuando lo encuentres ya sabes de cuanto el sensor a 25 ºC te debe dar 2,5 kohm ó 5 kohm ó 10 kohm si esta ok bueno suerte con tu reparación
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
construye-te sensores asi de 1;2;2,5;3;5;10 kohm
pacheco780
tengo 3 sensores para probar las cuales 2 me dan valores variables y uno esta en continuidad la placa es esta le mando fotos si hay algo que pueda probar?
pacheco780
este es el sensor en continuidad
rubensiño
rubensiño
22.830
ese es el thermo fusible si no me equivoco este equipo solo tiene 2 sensores de freezer y de deshielo suerte
pacheco780
si tiene 3 uno negro que me indica continuidad y otros 2 blancos con valores
rubensiño
rubensiño
22.830
el negro es el thermo fusible esta bien luego te mando los valores d e los sensores pero el de deshielo generalmente es de 5 koms y el de freezer de 10 koms suerte
pacheco780
ok ruben pero a que temperatura tiene esa resistencia? por que en kom me dan 2.50 kom a 26 grados cº
pacheco780
en agua hielo me da 7,93kom el de ambiente , el otro que va por el tubo de retorno 8,72 kom y el otro que va metido entre el evaporador continuidad
rubensiño
rubensiño
22.830
Según las mediciones están bien los sensores cual es el problema del equipo comenta suerte
pacheco780
Se bloquea ruben
pacheco780
[quote:b3eef8a363="rubensiño"]ese es el thermo fusible si no me equivoco este equipo solo tiene 2 sensores de freezer y de deshielo suerte[/quote:b3eef8a363] hola ruben veo que entendes bastante el tema este de las no frost. te comento que retome esta heladera abandonada en el taller.. y no se si en la parte de abajo de este modelo lleva un sensor de el gabinete por que estoy medio perdido por q como la deje parada. pero en fin tengo tres sensores uno ambiente otro del caño y un termofucible.. no se si nperdi uno jjjj
gerardijm88
hola controlaste el dumper???? saludos
pacheco780
[quote="gerardijm88"]hola controlaste el dumper???? saludos[/quote] que es eso?
pacheco780
gerardijm88
es un componente mecanico que saben tener las nofrost que esta para regular la entrada de frio al compartimiento de conservacion. Trabaja con un bulbo y una placa con resorte que va cerrando la entrada de aire a medida que el gabinete va llegando a temperatura. Entra en internet y buscalo para que sepas bien que es. Saludos
gerardijm88
pacheco780
a si si pero esta no lleva
gerardijm88
[quote="pacheco780"]a si si pero esta no lleva[/quote] Controlaste todos los procesos en la placa?
pacheco780
es que no se si esta lleva un sensor abajo wrm 48
rubensiño
rubensiño
22.830
no lleva sensor abajo primero coloca el sensor de deshielo en otra posición asegurarlo con 2 precintos suele ser el problema suerte
pacheco780
Bueno encontré el manual de ese modelo y si lleva sensor abajo
sevepaembolo
hola y sabes que funcion cumple ese sensor que esta abjo que es un termostato
pacheco780
Es un termostato q cuando llega a temperatura desactiva un forzador que envía frío hacia abajo. Los q no conozcan este modelo por favor q no opinen.. de onda por q confunden al pedo
