[quote:ebd8db3046="ricardo 1983"]tengo una heladera koh-i-noor KGS4094/1 tiene dos motores por lo cual el delcompartimento de abajo que es el freezer no arranca solo hace clic que corta el termico puede ser que el motor no ande mas?[/quote:ebd8db3046]
Hola Ricardo con un tester en la escala de continuidad medis los tres borne entre si y también los bornes con la carcasa del motor de esta forma sabes si esta aterrizado o no,si hay continuidad entre los tres bornes y no hay continuidad con la carcasa esta bien,de lo contrario anda buscando un remplazo.
Ah me olvidaba puede ser mecánico el problema también.
MUCHA SUERTE!!!
