Refrigeradores
Heladera se bloquea de hielo
E.S.I
E.S.I
122
Amigos, tengo dos problemas tengo una eladera whirlpool no frost que se bloque de evapodador y no descongela y lo mismo me esta pasando con una mabe mb470, por donde puedo arrancar? alguno tendra manuales tecnicos de estas heladeras?. Saludos y muchas gracias.
steven911
steven911
109
http://linea-blanca.yoreparo.com/refrigeracion/1481044.html
rubensiño
rubensiño
22.830
tienes que verificar el sistema de deshielo los elementos del miso como el bimetal resistencia y tehrmo fusible ademas que el drenaje no este obstruido suerte
RICARDO STORK
Hola E.S.I Le pido encarecidamente que no se ofenda pero ud no necesita los manuales de estas heladeras ya que su problema es común a todas las benditas no frost y es el problema que se les presenta en el deshielo automático. Por diferentes razones este deshielo deja de producirse con la consiguiente formación de hielo excesivo en el evaporador, obstruyendo los ductos de aire que van al gabinete de conservación de alimentos haciendo que en la "parte de abajo" de la heladera no enfríe nada. Los colegas rubensiño y seteven (saludos muchachos) le han dado material para empezar a indagar sobre estas cuestiones. Le mando un abrazo y quedo a su disposición para cualquier duda que tenga.
E.S.I
E.S.I
122
Ricardo, buenas tardes, no me ofendo en absoluto todo es bienvenido, comprendo lo que me dice y entiendo el problema, el tema de los manuales es porque queria saber bien que valores deberian tirarme los sensores, por que todos estan con valores pero no se si son los correctro al igual que la resistencia, segun un manual viejo de whirpool la resistencia deberia medir 190ohms y me esta midiendo 205ohms que no seria mucha diferencia pero talvez los valores de los sensores no sean los mismo que dice el manual.
E.S.I
E.S.I
122
Buen dia, ayer hice estas mediciones y se las paso para ver que opinan de estos valores. 1_Sensor de frezzer 3.25Kohms a 20°C ( segun manual 3.37°C). 2_Bimetalico 3.47Kohms a 20°C ( SEgun manual 3.37°C). 3_Termofusible queda cerrado a temperatura ambiente (MAL) segun manual cierra a -5°C y abre a +15°C. 4_Resistencia 205ohms ( segun manual 190ohms). 5_ la placa electronica tiene un leve olor a quemado pero no se ve nada. Mi conclusion es que PODRIA SER QUE EL TERMO FUSIBLE NO SE ABRE POR ENDE LA RESISTENCIA NO CORTA Y ESTA ME QUEMO ALGUN COMPONENTE DE LA PLACA. Esto podria ser asi?.
RICARDO STORK
Tal como ud lo expresa, el bimetalico (el termofusible es otro componente) a temperatura ambiente debería estar abierto. Pruebe con calentar el bimetalico y debería abrir sus contactos. Ojo que estamos hablando del "bimetalico" y no de un termofusible, porque los termofusibles si van a estar cerrados a temperatura ambiente.
E.S.I
E.S.I
122
Ok, Ricardo, si eso siempre es una confusion el nombre de los componentes y con respecto a los valor que le presente estan bien?
RICARDO STORK
Yo creo que los valores están todos dentro de lo correcto. Habría que alimentar directamente al sistema de descongelamiento (bimetalico, termofusible y resistencia) para ver si todo esta bien pero creo que su problema radica en la placa.
E.S.I
E.S.I
122
Si ricardo, cohincido con vos, sospechaba que podia ser la placa de hecho ya la compre y la voy a reemplazar saludos y muchisimas gracias por todos tus conocimientos aportados.
RICARDO STORK
De nada compañero, le mando un abrazo y suerte con su tarea.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
