Refrigeradores
a que presion debe trabajar freezer horizontal Jam
orx
orx
orx
52
buenas noches amigos del grupo.. estoy trabajando por un freezer horizontal marca Jam de 230 lts, me dijeron que congela todo y que despues de un rato se vuelve a descongelar, puse en marcha el freezer y enchufe el manometro y me llamo la atencion que la presion en baja estaba alrededor de 25-30 psi... le fui sacando mas gas de a poco por que tengo entendido que lo ideal es que trabaje a 5 hasta 0 psi... el consumo de amperes esta en 1 amperio y la presion en baja quedo en 7 psi en baja... recien lo puse a funcionar y el motor calienta mucho... capaz que salta la proteccion termica...la escarcha queda solo hasta la mitad adjunto foto del motor para que me puedan dar su opinion, desde ya muchas gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
bueno ese compresor e de 1/6 si es un freezer debe ser d e 200L la presión debe estar entre 0 a 5 psi si con esa presión solo congela la mitad del evaporador y cuando aumentas sube la presión debes comprobar al presión del compresor puede tener desgaste mecánico o sin compresión comenta si limpiaste el capilar y cambiaste el filtro suerte
orx
orx
orx
52
[quote:f3427240fc="rubensiño"]bueno ese compresor e de 1/6 si es un freezer debe ser d e 200L la presión debe estar entre 0 a 5 psi si con esa presión solo congela la mitad del evaporador y cuando aumentas sube la presión debes comprobar al presión del compresor puede tener desgaste mecánico o sin compresión comenta si limpiaste el capilar y cambiaste el filtro suerte[/quote:f3427240fc] Gracias rubensiño por tu ayuda, el freezer es de 230Lts acabo de medir la temperatura interior y esta en -18 grados... el freezer lo repararon recien aparentemente, el motor es nuevo segun veo... lo que noto raro es la temperatura del compresor... es imposible mantener el dedo por 2 segundos posado en el compresor.. esta extremadamente caliente... toque el tubo de retorno y esta a temperatura ambiente.
rubensiño
rubensiño
22.830
para esa dimensión la mayoría de los equipos tienen compresores de 1/5 pero la temperatura del compresor pueden deberse a deficiente condensación compresor mu chico u obstrucción parcial del capilar que presión tiene a esa temperatura
orx
orx
orx
52
[quote:56ba60b80a="rubensiño"]para esa dimensión la mayoría de los equipos tienen compresores de 1/5 pero la temperatura del compresor pueden deberse a deficiente condensación compresor mu chico u obstrucción parcial del capilar que presión tiene a esa temperatura[/quote:56ba60b80a] capaz que le erraron con la capacidad del compresor, el condensador que tiene este freezer es del modo exterior, tiene la parrilla condensadora atras.. es bastante grande, lo que tendria que hacer es cambiarle el filtro no? la presion en baja es de 0 psi
rubensiño
rubensiño
22.830
calcularon mal el compresor si aumentas la carga de refrigerante el compresor elevara el amperaje y cortara por térmico verifica si el condensador calienta hasta el filtro comenta ese dato
Marcelo B Gonzalez
[quote="orx"][quote="rubensiño"]para esa dimensión la mayoría de los equipos tienen compresores de 1/5 pero la temperatura del compresor pueden deberse a deficiente condensación compresor mu chico u obstrucción parcial del capilar que presión tiene a esa temperatura[/quote] capaz que le erraron con la capacidad del compresor, el condensador que tiene este freezer es del modo exterior, tiene la parrilla condensadora atras.. es bastante grande, lo que tendria que hacer es cambiarle el filtro no? la presion en baja es de 0 psi[/quote] Rubensiño: te comento que aca en Argentina se usa un 1/4+ si pero lo raro es que llego a 25 a 30 PSI de baja
orx
orx
orx
52
hola el problema que tenes ahí es que ese motor es chico mínimo un 1/4 + por eso que lo encontraste a esa presión y cortaba el térmico por el alto consumo que tiene y si lo pones en 5 PSI no te va a escarchar todo .cambia el compresor y listo[/quote] Gracias marcelo por tu respuesta... ya me parecia muy chico el motor... voy a comentarle el problema al dueño... pero si el dueño lo quiere solo para -5 grados no le va a servir igual? ya que para llegar a esa temperatura va a requerir menos tiempo de trabajo... o se va a estropear muy rapido el compresor?
Marcelo B Gonzalez
[quote="orx"]buenas noches amigos del grupo.. estoy trabajando por un freezer horizontal marca Jam de 230 lts, me dijeron que congela todo y que despues de un rato se vuelve a descongelar, puse en marcha el freezer y enchufe el manometro y me llamo la atencion que la presion en baja estaba alrededor de 25-30 psi... le fui sacando mas gas de a poco por que tengo entendido que lo ideal es que trabaje a 5 hasta 0 psi... el consumo de amperes esta en 1 amperio y la presion en baja quedo en 7 psi en baja... recien lo puse a funcionar y el motor calienta mucho... capaz que salta la proteccion termica...la escarcha queda solo hasta la mitad adjunto foto del motor para que me puedan dar su opinion, desde ya muchas gracias[/quote] hola el problema que tenes ahí es que ese motor es chico mínimo un 1/4 + por eso que lo encontraste a esa presión y cortaba el térmico por el alto consumo que tiene y si lo pones en 5 PSI no te va a escarchar todo .cambia el compresor y listo
orx
orx
orx
52
[quote:2a612ff481="rubensiño"]calcularon mal el compresor si aumentas la carga de refrigerante el compresor elevara el amperaje y cortara por térmico verifica si el condensador calienta hasta el filtro comenta ese dato[/quote:2a612ff481] si... palpe el filtro y estaba caliente... no estaba a temperatura ambiente
Marcelo B Gonzalez
[quote="orx"]hola el problema que tenes ahí es que ese motor es chico mínimo un 1/4 + por eso que lo encontraste a esa presión y cortaba el térmico por el alto consumo que tiene y si lo pones en 5 PSI no te va a escarchar todo .cambia el compresor y listo[/quote] Gracias marcelo por tu respuesta... ya me parecia muy chico el motor... voy a comentarle el problema al dueño... pero si el dueño lo quiere solo para -5 grados no le va a servir igual? ya que para llegar a esa temperatura va a requerir menos tiempo de trabajo... o se va a estropear muy rapido el compresor?[/quote] Totalmente de acuerdo éxitos!!!
Marcelo B Gonzalez
[quote="orx"][quote="rubensiño"]calcularon mal el compresor si aumentas la carga de refrigerante el compresor elevara el amperaje y cortara por térmico verifica si el condensador calienta hasta el filtro comenta ese dato[/quote] si... palpe el filtro y estaba caliente... no estaba a temperatura ambiente[/quote] claro necesitaba condensar hasta el filtro para llegar a una temperatura?
rubensiño
rubensiño
22.830
eso indica exceso de refrigerante tarta de estabilizar la presión en 3 psi y comentas a que temperatura llega a bajar el equipo ala temperatura mencionas puede trabajar pero el compresor tendrá poca vida útil suerte
orx
orx
orx
52
[quote:8a08a4bbf9="rubensiño"]eso indica exceso de refrigerante tarta de estabilizar la presión en 3 psi y comentas a que temperatura llega a bajar el equipo ala temperatura mencionas puede trabajar pero el compresor tendrá poca vida útil suerte[/quote:8a08a4bbf9] Eso haré... de todas formas le voy a comentar al dueño cual es el problema a ver que opina, voy a dejar trabajando el freezer al minimo en modo refrigerador a ver que pasa..
rubensiño
rubensiño
22.830
comentas como te fue suerte
orx
orx
orx
52
[quote:b3242e6a74="rubensiño"]comentas como te fue suerte[/quote:b3242e6a74] ok... gracias por la ayuda que me brindaron, dejo abierta la pregunta para comentar mañana como fue la conversacion con el dueño y cual es el siguiente paso... gracias de nuevo!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
