Refrigeradores
congelador no congela.
MAYNOR DE LEON2015
apreciables y estimados colegas solicito de sua ayuda tengo un congelar horizontal de 25 pies cubicos a este congelador se le cambio el motor porque el anterior de daño se le instalo el nuevo y se puso atrabajar sin producto y el congelador se lleno de escarcha las paredes internas, medi la tenperatura y me indicaba -16grados centigrados el cliente lo vio y le dio el visto bueno, se lo llevo a la tienda y al cargarlo de producto refrescos jugos gaseosas etc el congelador no responde igual como se probo sin carga, lo fui a revisar y encontre la misma presion que le habia dejado, 8 psi y consume 1.83 amperios solo forma escarcha en partes y en otras no segun el cliente en 6 horas obtenia la temperatura que necesitaba a trabajado 24 horas y no logra enfriar mucho, agradesco sus comentarios para restablecer el funcionamiento de este congelador. saludos a todos los colegas.
MAYNOR DE LEON2015
estube tocando la temperatura externa del congelador que me parece que es el condensador y si esta caliente los cuatro lados del congelador, espero que puedan ayudarme a entender que pas en este congelador y asi llevar a cabo el procedimiento necesario para resolver este problema.
rubensiño
rubensiño
22.830
verifica que el condensador este limpio y que el ventilador del mismo trabaje suerte
MAYNOR DE LEON2015
este congelador no utiliza ventilador. saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
si es con condensador tipo Skim si el refrigerante es el r 134a la presión déjalo en en 5 psi comenta si el equipo esta en máximo o en mínimo suerte
Marcelo B Gonzalez
hola si estas trabajando con R134A lo tenes que dejar a 5 PSI y un consumo de entre 2 y 3 amp. comproba a que temperatura esta condensando
MAYNOR DE LEON2015
apreciables colegas tengan un bendecido y productivo dia les comento que el cliente accedio a que se le realizara una limpieza mas al sistema y cambio de aceite al motor, filtro ya se le hizo y estamos en espera se resultados agrdradesco toda la asesoria ya que se me ha hecho mas facil trabajar comentare los resultados de como responde el congelador. saludos para todos.
Marcelo B Gonzalez
[quote:b6e13e9d8b="MAYNOR DE LEON2015"]apreciables colegas tengan un bendecido y productivo dia les comento que el cliente accedio a que se le realizara una limpieza mas al sistema y cambio de aceite al motor, filtro ya se le hizo y estamos en espera se resultados agrdradesco toda la asesoria ya que se me ha hecho mas facil trabajar comentare los resultados de como responde el congelador. saludos para todos.[/quote:b6e13e9d8b] Ojala que te sea de utilidad los consejos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
pues MAYNOR DE LEON2015 de nuevo te recomiendo filtro vertical y doble vacío utilizando un pedazo de capilar morocho a salida del filtro con capilar y vacío por allí y por baja con bomba mira
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
te recomiendo hacerle vacío doble ¿y cómo es eso? facil procedimiento: 1.- soldas junto ó morocho con el extremo de capilar que sale del filtro 10 cm de caño de cobre de 1/16" ó menos un capilar grueso servirá 2.- le haces vacío por baja con la bomba de vacío -30 psi y simultaneo arrancas el compresor de la heladera para que le haga vacío por alta 10 min máximo 3.- rompes el vacío por baja con r-134a y saldrá por el caño soldado 4.- aplastas el extremo de ese caño y le colocas 1 punto de soldadura de plata 5.- cortas la heladera pero sigue con vacío de la bomba por baja 20 min 6.- ahora si cargas gas hasta 9 psi maximo de R-134a es todo te quedará calidad a 10 cero humedad saludos luis beltran
RICARDO STORK
Si llego a tener una temperatura de -16ºC en una heladera (entiendo que del tipo mostrador) que normalmente tiene que trabajar de 3º a 5ºC positivos entonces yo diría que la heladera le quedo joya. Estoy de acuerdo en que la presión debería ser de 5 psi. pero aún así debería estar andando. Fijese que el forzador del condensador este trabajando con las revoluciones correctas (con buen caudal de aire) y que el condensador este limpio.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
¿Por Que doble vacío con R-134a? PORQUE EL ACEITE QUE USA ESTE GAS ES MUY HIGROSCÓPICO Y EXTRAERLE LA HUMEDAD ES MAS TEDIOSO QUE CON EL MINERAL Y ALKILBENCENICO
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Y CUIDADO AL SOLDAR ME HA PASADO VARIAS VECES SE CHORREA SOLDADURA Y ME TAPA UN CAÑO Ó DE ALTA Ó DEL CAPILAR MOSCA ALLI CON ESO ES FRECUENTE
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Ten cuidado ricardo es precauciÓn Únicamente
Marcelo B Gonzalez
[quote="BELTRAN68"]Y CUIDADO AL SOLDAR ME HA PASADO VARIAS VECES SE CHORREA SOLDADURA Y ME TAPA UN CAÑO Ó DE ALTA Ó DEL CAPILAR MOSCA ALLI CON ESO ES FRECUENTE [/quote] A mi me enseñaron a soldar con el método que tu marcas incorrecto,luego de tapar varios capilares,filtros caño de alta la deje de usar,gracias al señor Ramón Sousa me explicó el porque como usted bien lo explicó . Es un excelente aporte gracias
RICARDO STORK
[quote="BELTRAN68"]Y CUIDADO AL SOLDAR ME HA PASADO VARIAS VECES SE CHORREA SOLDADURA Y ME TAPA UN CAÑO Ó DE ALTA Ó DEL CAPILAR MOSCA ALLI CON ESO ES FRECUENTE [/quote] Bueno... Son criterios. Yo justamente sueldo de la forma que ud señala como incorrecta, aprovechando de esta manera que el aporte se aloje entre el caño macho y el hembra. Logrando una soldadura mas confiable. Sí utilizo el mismo sistema que ud describe para soldar capilares. Le mando un abrazo colega.
MAYNOR DE LEON2015
le s comento que fui a revisar como esta el congelador y no ha llaenado todo el evapodador tiene 5 psi y consume 2 amperios al tocar el filtro esta caliente y el capilar tambien se siente caliente lleva 5 horas de trabajo y segun el cliente en 6 horas ya el producto estaba bastante frio pero ahorita nada que ver a como deberia estar, este congelador no utiliza ventilador por eso no entiendo porque el capilar esta bastante caliente. saludos y en espera de sus comentarios.
rubensiño
rubensiño
22.830
cunado la presión esta en 5 psi el capilar esta caliente puede que el compresor no tenga buena succión ya que si aumentas refrigerante se llena el evaporador pero con presión muy alta debes verificar si tiene buena compresión también el evaporador puede estar inundado de aceite suerte
MAYNOR DE LEON2015
gracias te comento que realize limpieza al evaporador y al ver los resultados observe que salia liquido r141b esto lo hise hasta que saliera solo liquido luego le realize vacio solo al evaporador, luego le realize limpieza al condensador y tambien hasta que saliera puro liquido y luego vacio. los cuatro lados del congelador calientan bastante segun el cliente es normal ya que esa es la seña para ellos que el congelador enfria bien lo raro es que externamente si esta bien segun el cliente pero adentro del congelador no se logra llenar de escarcha tomare fotos y las subire.
rubensiño
rubensiño
22.830
probaste si el compresor succiona correctamente
MAYNOR DE LEON2015
colegas les comento que todo inicio cuando se daño el motor original el cliente llevo a la tienda el motor y le dieron otro segun es el reemplazo subire imagenes de ambos motores y del congelador para que me ayuden a saber si el motor que instale es el correcto. saludos le deje 5 psi y ahorita tiene igual 5 psi.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:9bcb693d2a="MAYNOR DE LEON2015"]colegas les comento que todo inicio cuando se daño el motor original el cliente llevo a la tienda el motor y le dieron otro segun es el reemplazo subire imagenes de ambos motores y del congelador para que me ayuden a saber si el motor que instale es el correcto. saludos le deje 5 psi y ahorita tiene igual 5 psi.[/quote:9bcb693d2a] MIRA MAYNOR EL PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA QUE TE DI ES EL CORRECTO PERO EL CAPILAR NO YA QUE ESTE ES HASTA 1/5 HP ESPERO NO TENGAS ESA MEDIDA PARA 1/3 HP QUE ES EL COMPRESOR DE TU CONGELADOR DE 25 PIES3 EL CAPILAR CORRECTO ES 3 M DE 0,036 PULG ( 0,9 MM) CÁMBIALO Y VERAS
rubensiño
rubensiño
22.830
no cambies nada aun primero manda los modelos de compresor ya que cambiar sin estar seguro del problema no es recomendable aporta ese dato suerte
MAYNOR DE LEON2015
buena noche colegas les envio imagenes del bendito congelador todo inico que el motor del mismo se daño y el cliente lo llevo a la tienda para comprar y le dieron un embraco segun ellos es de las mismas caracteristicas de trabajo para un congelador de 25 pies cubicos. saludos.
MAYNOR DE LEON2015
el motor original ES MARCA PANASONIC DHS73C12RBU 12.6 LRA 1PH R134A 115VAC 60HZ, este es el motor original del compresor y el de la imagen es un embraco que segun en la tienda es el equivalente al panasonic, porfa colegas analizen esta informacion para saber si el motor es el correcto. subi imagen de la placa del congelador.
MAYNOR DE LEON2015
ESTE EL CONGEADOR ABIERTO.
rubensiño
rubensiño
22.830
ese compresor es de 1/4 este equipo necesita un compresor de 1/3 no bajara mucho la temperatura con ese compresor un equipo de 400 L nesecita un compresor d e1/4 si el equipo es de 520 L el motor es chico suerte
MAYNOR DE LEON2015
gracias por tu ayuda tengo un motor de 1/3 que es de media creo que este es de baja se podra usar en el congelador.
MAYNOR DE LEON2015
osea el motor panasonic es de un tercio tu piensas que el motor que nos vendieron es muy pequeño para este congelador, otra me puedes ayudar con los datos que deberia tener para ir a la tienda a comprar otro ya que el cliente esta consiente que pudieron venderle uno que no sea el correcto porque todo comenzo como les decia en el cambiop de motor, ayudenme a saber los datos del motor que necesita este congelador, agradesco su ayuda. saludos y bendiciones para todos.
MAYNOR DE LEON2015
tengo este motor segun el pdf es para L/MBP lo podre utilizar en este congelador porfa. saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
ese compresor es de 1/3 + trabjara sin problmas el compresor adecuado para es eequipo es el FFI 12 HBK suerte
MAYNOR DE LEON2015
gracias rubensiño entonces si lo puedo utilizar este es mas grande que el que tiene, ok lo instalare y comento los resultados.
rubensiño
rubensiño
22.830
comentas como te fue carga por peso según la etiqueta no te preocupes si la presión es alta al principio se equilibra la temperatura y baja la presión suerte
MAYNOR DE LEON2015
gracias me dirijo ahorita dobnde el cliente y comento los resultados.
MAYNOR DE LEON2015
les comento que cambie el compresor y los datos son los suientes. 3.90 amperios 5 psi algo que observe es que ahora con este motor si esta marcando toda la tuberia del evapodador pero con el anterior solo partes de la tuberia se marcaban, tengo un congelador en casa y lo arranque para ver como trabaja y este marca toda la tuberia con escarcha creo que logrando eso estaria bien el congelador, estare pendiente para ver los resultados y comentare el seguimiento del mismo, agradesco una vez mas su ayuda al tema, saludos y bendiciones para todos.
MAYNOR DE LEON2015
con este motor esta consumiendo mas amperaje segun la placa del congelador debe consumir 5 amperios, espero ir por un buen progreso,
RICARDO STORK
[quote="BELTRAN68"]Ten cuidado ricardo es precauciÓn Únicamente[/quote] Con todo respeto beltran hace años que hago familiares y no tengo problemas a la hora de soldar. Le comento que si tiene problemas de chorreadura y el aporte le tapa el caño se debe a que calienta demasiado la pieza. En tomarle la mano a la temperatura que le damos al caño esta la clave. Le mando un abrazo.
MAYNOR DE LEON2015
Buena tarde colegas les comento que el congelador responde bien con el cambio de motor. Agradezco toda la asesoría que me brindan. Deseo éxitos en todo y que sean bendecidos siempre. Muchas gracias. Saludos
Marcelo B Gonzalez
[quote:9a9c1b50d0="MAYNOR DE LEON2015"]Buena tarde colegas les comento que el congelador responde bien con el cambio de motor. Agradezco toda la asesoría que me brindan. Deseo éxitos en todo y que sean bendecidos siempre. Muchas gracias. Saludos[/quote:9a9c1b50d0] que dios lo bendiga a usted también y a su familia!!!
rubensiño
rubensiño
22.830
que bien colega el problema era el compresor inadecuado por eso en este foro se discute mucho sobre eso pero que bien que lo soluciono suerte
MAYNOR DE LEON2015
Estimamos colegas que tengan un feliz y bendecido fin de semana la verdad reconozco que sin su ayuda no hubiera sido posible la reparación doy gracias a todos los que se unen a los foros para ayudar. Que Dios los bendiga en todo y gracias muchas gracias por su ayuda. Saludos.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:e52e579f97="MAYNOR DE LEON2015"]gracias por tu ayuda tengo un motor de 1/3 que es de media creo que este es de baja se podra usar en el congelador.[/quote:e52e579f97] como te dije MAYNOR siempre fue un tercio sin enviar foto ya en mi mente tenia ese freezer es creo casi el mas largo 2 tapas hay uno creo de 3 tapas pero con 1/2 hp
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="MAYNOR DE LEON2015"]Estimamos colegas que tengan un feliz y bendecido fin de semana la verdad reconozco que sin su ayuda no hubiera sido posible la reparación doy gracias a todos los que se unen a los foros para ayudar. Que Dios los bendiga en todo y gracias muchas gracias por su ayuda. Saludos.[/quote] otra que nadie te ha dicho pero te la digo por lo que comentas que si estuviera contigo frente al congelador ó freezer te lo digo verbalmente el motor compresor PANASONIC que tenia originalmente es el que te consume lo que indica los datos de placa osea menos que ahora y es posible que tuviera perdida en válvulas de alta por lo cual no comprimía bien y no te llenaba de escarcha todos los caños PERO ERA EL ADECUADO El instalado le sirve y llena todo el caño completo evaporador de escarcha ¿Por Que? Pues porque es de mayor eficiencia RUBENSIÑO te mostró el modelo que recomienda EMBRACO para freezer el FFI 12BX pero le montaste el FFU 130 y consume mas amperaje MIRA
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
pero igual con un poco mas de amperaje pero bien le va a 10 perfecto MAYNOR SALUDOS LUIS BELTRAN
rubensiño
rubensiño
22.830
Siempre asesora al cliente para realizar la compra de un compresor suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Ya creo que podÉis cerrar la pregunta maynor siempre a tu orden hnno espero mis tÉcnicas te hallan servido saludos luis beltran
omoporco
omoporco
2.455
Como soldar, informe tecnico de Embraco http://www.embraco.com/DesktopModules/DownloadsAdmin/Arquivos/6EVRbq11n0.pdf
