Refrigeradores
Nevera General Electric GLM23QETA GS congela el freezer
racm
racm
1
Hola tengo una nevera General Electric modelo GLM23QETA GS (side by side) en la cual se presenta un congelamiento en el compartimiento del freezer, es decir escarcha en la parte de atrás. Le sustituí la resistencia (por cierto la misma estaba con las rejillas de soporte deformadas) y a los días se volvió a presentar el problema al parecer se volvió a dañar la resistencia. No es la primera vez que se me daña la resistencia pero por primera vez le coloco el repuesto y se daña tan rápido. Requiero por favor me indiquen las posibles causas de este problema y como solucionarlo. Les agradezco de antemano sus aportes. PD: Adjunto foto del tipo de resistencia y una foto referencial de la falla que presenta.
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
RACM, ¿el repuesto era el original?, ¿cambio el bimetal?, tambien seria conveniente averiguar el voltaje que le esta llegando a la resistencia en el momento del deshielo. La resistencia que usted quito, ¿sencilla o doble?, la resistencia que instalo ¿fue sencilla o doble?, en el caso de ser doble, ¿como las conecto?. Saludos!!!!
racm
racm
1
Hola, si el repuesto era original. No cambié el bimetálico y tampoco lo probé ya que esa falla anteriormente se había corregido sólo con cambiar la resistencia. El voltaje no lo he validado tendría que hacer eso. La resistencia es como la de la foto: sencilla, y la que instalé es sencilla de 615 Ohms. Me llama la atención que la rejilla se deformó, me suena a que estuvo calentando más tiempo de lo normal.
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
Si RACM, tendria que verificar el bimetal, cabe la posibilidad de que no este desconectando cuando sea la temperatura de corte. Tambien le comentare algo que probablemente ya lo tenga presente; es importante que al momento de instalar la resistencia de deshielo, las terminales de la misma esten orientadas hacia abajo, para que el escurriemiento de agua del deshielo no ingrese al tubo de cristal y termine poniendo en corto a la resistencia. Saludos!!!!
racm
racm
1
Si en efecto tengo que revisar el bimetal, lo que creo es que a la resistencia la deja calentando por mas tiempo del debido hasta que se daña (se funde), pero en realidad no tengo claro si este tipo de falla está vinculada al bimetálico o al sensor de temperatura (si me puede aclarar le agradezco). En cuanto a la resistencia en efecto la conexión la puse hacia abajo y, aparte yo siempre le coloco suficiente cinta aislante de electricista con la finalidad de minimizar el contacto con el agua de deshielo con los contactos de la resistencia. Muchas gracias por su aporte...
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
En el caso de que la resistencia calentara por mas tiempo del debido, tendria que ver mas con el bimetal. La funcion principal del sensor del tipo resistivo (apariencia de cigarro), es la adelantar el comienzo del ciclo de deshielo en caso de ser necesario.
racm
racm
1
Muchas gracias, dejeme probar para ver. Saludos
FERTONANI
cual fue la solucuion?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
