Hola Amigos. Tengo que reemplazar toda la cañería de un freezer tipo Pozo, doble tapa, cuyas medidas son: Largo: 1,60 mts., Ancho: 0,60 Mts., Alto: 0,70 Mts. y el cajón donde va el motor es de : 0,35 de alto, 0,30 de largo por 0,60 de ancho.
Me olvidé de aclarar que el circuito lo hago en forma postiza por dentro, tomado por grampas y sin retirar la cañería vieja.
Yo hice un cálculo de hacerlo de 0,50 de alto por 0,15 la curva de separación y me dá 25 mts. de cañería. Quisiera alguna sugerencia o consejo también del diámetro del caño a usar como también que cantidad de capilar.
Desde yá, Muchas gracias por una pronta respuesta.
[quote:e3b03b40c5="JORGE C. MARTIN"]Hola Amigos. Tengo que reemplazar toda la cañería de un freezer tipo Pozo, doble tapa, cuyas medidas son: Largo: 1,60 mts., Ancho: 0,60 Mts., Alto: 0,70 Mts. y el cajón donde va el motor es de : 0,35 de alto, 0,30 de largo por 0,60 de ancho.
Saludos[/quote:e3b03b40c5]
JORGE
LA EXPANSIÓN EN EVAPORADOR ES SIMILAR A LA CONDENSACIÓN CONVECTIVA NATURAL OSEA SIN VENTILACIÓN FORZADA TE VOY A MOSTRAR EN UNIDADES INGLESAS LONGITUD Y DIÁMETRO DE UN CONDENSADOR CONVECTIVO PARA QUE USANDO ESE MISMO DIÁMETRO CON UNA LONGITUD MÁXIMA DEL DOBLE DE ESA QUE ES LA CONDENSACIÓN CONSTRUYAS TU EVAPORADOR ES EL DOBLE DE LARGO EL EVAPORADOR QUE EL CONDENSADOR MIRA
En motor de 1/3 es de 32 pie de tubo 3/8”
OSEA 9,75 M OSEA VOS NO TE PODES PASAR DE 20 M DE LARGO DE 3/8" ACOMODA ESA CURVAS
SALUDOS
LUIS BELTRAN
coloca tubo de 5/16 siete vueltas con separación de 9 cm entre cada fila suerte yo coloco 25 m de esa sección de tuberia y trabaja eficientemente suerte
JORGE C. MARTIN : Te comento que vas muy bien con las medidas,ahora con respecto al cobre yo uso entre 5/16 y 1/4, capilar 2 metros importante es ponerle un receptor de liquido y el resto puro cuentos.mucha suerte,en ocasiones me llevo entre 15 a 17 metros de cañeria para llegar a una temperatura de
-23 en algunos caso a -32 segun para que lo necesites .mucha suerte!!!
es un acumulador de succión es lo mismo y esta en el final de evaporador sirve para que se expanda el refrigerante y no llegue liquido al compresor como el de la imagen suerte
Como comentan el compañero va al final de la evaporadora o de las tuberías en este caso,no lo compres usa lo que tengas a mano usa dos filtros secadores los cortas en una punta. A cada uno luego lo sueldas a los dos y listo.manias compañero usted sabe sino pregunte
[quote:30927dc4b3="JORGE C. MARTIN"]Hola Marcelo Gonzalez. A que le llamas Receptor de líquidos y donde va ubicado[/quote:30927dc4b3]
lo podes ubicar al final de las tuberia dentro del gabinete.
