Refrigeradores
Minisplit congela línea de baja pero el Amp. es más alto
C M Hernandez
Tengo problemas con minisplit que usa gas 410a. Congela línea de alta pero los amperes exceden el límite, de 8.5 ahora da 10.8 u 11 Amps. A qué se debe que congela? De antemano gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola No sos muy claro Primero en el titulo decis que congela linea de baja y en la consulta decis que congela linea de alta...¿al final cual es? Si es la de liquido posible obstruccion revisa filtro , capilar, válvula check y robinete Si es la de baja revisa carga ventiladores y limpieza. Hace un mamtenimiemto general Saludos
C M Hernandez
Si, quise corregir pero se fueron las dos preguntas. Congela en la línea de alta y casi no enfría, luego el amperímetro me dice 10 u 11 amperes pero debe dar 8.5, lo que pasa es que es de los nuevos y lleva una válvula adicional en la toma de servicio y solo pude medir el amperaje. Tengo que conseguir ese adaptador y entonces veré qué nivel de presión tiene
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote:7ef35b371f="C M Hernandez"]Si, quise corregir pero se fueron las dos preguntas. Congela en la línea de alta y casi no enfría, luego el amperímetro me dice 10 u 11 amperes pero debe dar 8.5, lo que pasa es que es de los nuevos y lleva una válvula adicional en la toma de servicio y solo pude medir el amperaje. Tengo que conseguir ese adaptador y entonces veré qué nivel de presión tiene[/quote:7ef35b371f] El adaptador aunque lo consigas no podes utilizar el mismo manometro que utilizas habitualmente para r22 . Debes realizarle una limpieza previa interna y solo usar el manometro de alta, Antes del adaptador conviene comprar un manometro para 410 y ya viene de la medida adecuada. Los genericos no son caros y sirven Saludos
C M Hernandez
De hecho alguien me hizo desistir de hacer el trabajo porque me dijo que si usaba el mismo manómetro, los residuos del 22 contaminan el 410 y se haría un taponeadero y me metería en un problemón, ademas de que este manómetro no tiene como medir presión del 410. Gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote:a89325e75a="C M Hernandez"]De hecho alguien me hizo desistir de hacer el trabajo porque me dijo que si usaba el mismo manómetro, los residuos del 22 contaminan el 410 y se haría un taponeadero y me metería en un problemón, ademas de que este manómetro no tiene como medir presión del 410. Gracias[/quote:a89325e75a] Por eso mismo te comentaba que no era conveniente comprar el adaptador. Si te dedicas a esto comprate el manómetro sino vas a tener que desistir de muchos trabajos Saludos
