Refrigeradores
conversión de equipo para conservación a congelación
churrizo
Buen dia. Tengo un equipo de cámara de 1 1/2 hp con compresor monofasico masper que estaba en camara de conservación. El evaporador es aleteado con cañería de 5/8. Viejito. Ahora bien mi pregunta es si podria adaptar la unidad para congelacion o que freeze a -17 grados. Gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
Eso depende de las características del compresor si es media o baja temperatura las dimensiones de la cámara y el producto si entra congelado o congelará en la cámara comenta suerte
churrizo
La camara es 2 1/2 x 2 x 2.. el producto entra congelado. El equipo que dispongo tiene las características mencinadas con anterioridad. Dispongo de comprrsor semi hermetico de 1 1/2 hp el cual como refrigerante usaba r 12. También dispongo compresor hermetico bristol 2hp. El cual funciona con r22
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="churrizo"]Buen dia. Tengo un equipo de cámara de 1 1/2 hp con compresor monofasico masper que estaba en camara de conservación. El evaporador es aleteado con cañería de 5/8. Viejito. Ahora bien mi pregunta es si podria adaptar la unidad para congelacion o que freeze a -17 grados. Gracias[/quote] si le colocáis resistencia de defrost y combistato ó reloj parangón podrías claro que si
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
te digo podrias porque quiza te falte potencia pero intentalo quizas no llegues a -17 ºC pero si a -10 ºC ó -12ºC
rubensiño
rubensiño
22.830
aporta los datos del compresor los btu /h del mismo para decirte si trabaja o no ya que si te aventuras sin un dato exacto invertirás en un equipo que no puede funcionar es lo mejor ya que no se puede decir si o no sin conocer ese dato suerte
