[quote="sricard"]la valvula aparentemente tiene para regular, se podira abrir el paso? sera conveniente cambiarla por otra o sera mejor colocar capilar ? trabaja entre 5 y 8 grados C corta por automatico la bobina del contactor sin ningun tipo de presostato. esta armado asi hace mas de 10 años.[/quote]
capilar no te recomiendo lo que te ocurra con la que tienes quizas es que abriéndola al máximo no te llegue a los 40 psi al menos peo el orificio podrias cambiarlo
