Refrigeradores
pinchadura congelador heladera marshall
nacho66622
Hola amigos del foro. la consulta es la siguiente, mi Sra trato de descongelar la heladera con un cuchillo y pincho el congelador. ya que vi que a varias personas les paso lo mismo, trate por mis propios medios de repararlo, ya que no soy técnico pero tengo los conceptos básicos en refrigeración trate de soldarlo con "alucim 12" un producto que viene para soldar aluminio que se funde a menor temperatura. pero sin suerte ya que no prendió, ahora el tema es el siguiente, el soldalum corrió bastante por las venas del congelador (que es un congelador con placas, no por serpentina). me decidí por llevarlo a soldar a un taller que suelda aluminio que me recomendó un técnico amigo pero la consulta es la siguiente: me conviene repararlo ya que el alucim 12 corrió bastante (casi todo el rollito de aporte de 1m) por las venas del congelador, o directamente cambiarlo por un congelador nuevo. desde ya muchas gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola Nacho. Es mejor comprar un refrigerador nuevo. Tratar de arreglar el que tienes va a costar casi la mitad del nuevo. ATTE JL ELIGIO B
nacho66622
[quote:197c1a429d="JL.ELIGIO.B"]Hola Nacho. Es mejor comprar un refrigerador nuevo. Tratar de arreglar el que tienes va a costar casi la mitad del nuevo. ATTE JL ELIGIO B[/quote:197c1a429d] gracias por tu respuesta eligio pero el tema es que no es una heladera muy vieja, y un congelador nuevo me sale al rededor de $900 contra una heladera que sale casi $5200
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
hola NACHO. Toma en cuenta el costó del congelador. Mano de obra. Sí al compresor le entró agua. Pero finalmente tú decide. ATTE JL ELIGIO B
rubensiño
rubensiño
22.830
es un trabajo costoso hay que hacer un barrido del evaporador cambiar filtro y realizar la carga 2 beses mínimo en la primera el filtro absorbe toda la humedad del sistema claro hay que cambiar el aceite del compresor tu haz un presupuesto e los repuestos y el trabajo y ves lo conveniente suerte
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Es posible que haya entrado soldadura y taponeado las venas Podrias cambiar el evaporador Talvez ese amigo tecnico que mencionas te pueda ayudar en buscar el evaporador Debe tener la misma dimension del evaporador malo O debe ser aproximado Tambien debes limpiar bien el sistema y cambiar filtro y aceite del compresor Asi recuperas tu heladera Saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="nacho66622"]Hola amigos del foro. la consulta es la siguiente, mi Sra trato de descongelar la heladera con un cuchillo y pincho el congelador. ya que vi que a varias personas les paso lo mismo, trate por mis propios medios de repararlo, ya que no soy técnico pero tengo los conceptos básicos en refrigeración trate de soldarlo con "alucim 12" un producto que viene para soldar aluminio que se funde a menor temperatura. pero sin suerte ya que no prendió, ahora el tema es el siguiente, el soldalum corrió bastante por las venas del congelador (que es un congelador con placas, no por serpentina). me decidí por llevarlo a soldar a un taller que suelda aluminio que me recomendó un técnico amigo pero la consulta es la siguiente: me conviene repararlo ya que el alucim 12 corrió bastante (casi todo el rollito de aporte de 1m) por las venas del congelador, o directamente cambiarlo por un congelador nuevo. desde ya muchas gracias[/quote] Hola Nacho Pues si vale la pena en invertir en ese refrigerador, claro consiguiendo el evaporador yo he conseguido evaporadores de refrigeradores en desuso y vieras que me ahorrado un buen de dinero, pero ojo debe de estar en buenas condiciones, y claro hacer una buena limpieza, un buen barrido y sobre todo lo del cambio de aceite, esto es mucho muy importante, como lo dijo el buen amigo rmccuadra(saludos) TODO lo de mas que te comento y veras que no te llevas mucho dinero y queda bien tu refrigerador, saludos y suerte.
shogun1919
buen dia nacho, consigue un freezer o evaporador igual y cambia, sigue los pasos de limpieza y cambio de filtro, quedara bien. suerte y saludos!
shogun1919
una cosa mas: digale a la esposa q no vuelva a matar al freezer (chiste) saludos nuevamente!
